楼主: 昊_宇_軒
[求助] 感觉UG NX12.0这个界面很蛋疼
4万
发表于 2017-11-29 11:37:13 | 显示全部楼层
tongjiashan2 发表于 2017-11-29 09:38
现在的很好用的,默认XOY平面再点击一下就可以另选水平参考了。
要原来的样子也可以的,看图示(点击箭头 ...
有些人连多点这一下鼠标都嫌烦的。
112
发表于 2017-11-29 18:01:59 | 显示全部楼层
定义一个不在主坐标平面的任意草图平面你是怎么点两下可以确定的,如果你能在NX11和NX12系统下搞定你就是奇才里的高人!!!
112
发表于 2017-11-29 18:06:47 | 显示全部楼层
不是所有草图都可以图在主坐标平面上,比如要定一个由变动参数确定草图平面面如何点两下可以定下来,是在说梦话吧,不说更复杂的,就是一个与XY平面平行的但是可以变动的草图平面谁来试一试点一下或两下可以确定!我先拜师了!
112
发表于 2017-11-29 18:10:41 | 显示全部楼层
类似的平面在NX10里就可要简单的多,并不是说嫌多点少的,系统功能提升了,但是操作上尽可能多一个简单的默认条件,对于我们来说更方便一些。
75
发表于 2017-12-2 19:10:37 | 显示全部楼层
感觉有时候是挺不方便的,不过感觉12.0比11.0好了很多,虽然表面都一样不过实际不一样
现在我已经习惯12.0的方式了
如果是在默认的基准坐标系的基准平面画草图还是比较方便的
1.把视图定向到你要绘图的正面,当然也可以不用这一步,个人习惯正着画
2.点击需要绘制草图的具体命令(11.0做不到12.0可以直接草图的具体命令),当然我个人喜欢用快捷键,这样更方便
3.点击一下需要绘制的平面
4.绘制草图
当然这样操作之前最好在用户默认设置里面将草图原点设为“投影工作部件原点”
个人觉得基准坐标系的基准平面画草图比以前都要方便,当然需要习惯才好!
至于其他基准平面画草图可能也不是很方便
112
发表于 2017-12-2 19:19:24 | 显示全部楼层
现在我已经习惯12.0 ...
其它版本在基准平面也一样方便,主要是指非基准平面,比如平行与YZ平面但离开一定距离,这样就比前边10.0以前版麻烦,原来要快捷的多
75
发表于 2017-12-2 19:30:56 | 显示全部楼层
mwg* 发表于 2017-12-2 19:19
其它版本在基准平面也一样方便,主要是指非基准平面,比如平行与YZ平面但离开一定距离,这样就比前边10.0 ...
不一样,比如在11.0我不点击任务环境草图或者直接草图,是不能先按草图里面的具体图形的快捷键的,按了也没效,但是12.0可以,这样就可以省去你点击任务环境草图或者直接草图跳出的那个界面
64
发表于 2017-12-11 15:50:50 | 显示全部楼层
如图,看一下能不能解决
发表于 2018-3-2 11:56:21 | 显示全部楼层
基本上不用草图的路过。。。
发表于 2018-3-14 17:36:58 | 显示全部楼层
就是就是  感觉用着很不方便
GMT+8, 2025-2-22 02:15
