查看: 5205|回复: 11
[分享] NX12的许可证或是和协文件有问题
发表于 2017-11-25 14:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX12的许可证或是和协文件有问题,我用NX11.027建好的文件,在NX12下打开出现了可笑的一幕,大家可以看一下,它提示“警告:更新后,该特征可能有所不同。它是在未来的版本中创建的。”
4万
发表于 2017-11-25 14:45:59 | 显示全部楼层
上个文档看下。
112
 楼主| 发表于 2017-11-25 14:49:09 | 显示全部楼层
我刚刚用NX11建的,就怕直接用NX12建好后边有什么问题就白干了,建好后用NX12打开另存为NX12文件,结果就是这样的,所以就不存在上下文的问题,更不存在我有更高版的系统。
112
 楼主| 发表于 2017-11-25 15:03:17 | 显示全部楼层
我想不至于是我用NX11今天刚升的11.0.27_MP04,打开NX11.0.27_MP03的文件没有显示这个
112
 楼主| 发表于 2017-11-25 18:52:33 | 显示全部楼层
从今天的情况看NX12的有许多功能并一定比NX11就先进多,因为NX11的补丁NX11.0.27_MP04比NX12出来晚了二十多天时间有些技术就比NX12在先了!
4万
发表于 2017-11-25 19:55:54 | 显示全部楼层
mwg* 发表于 2017-11-25 18:52
从今天的情况看NX12的有许多功能并一定比NX11就先进多,因为NX11的补丁NX11.0.27_MP04比NX12出来晚了二十多 ...
经过测试,没有问题!也是刚刚更新到MP04,然后新建一个文档,存盘后再用NX12打开再保存,再打开,没任何问题!
你是不是连许可文件也替换了?如果你是用QSS的通过许可,千万别替换哦!
4万
发表于 2017-11-25 20:01:16 | 显示全部楼层
112
 楼主| 发表于 2017-11-26 09:19:50 | 显示全部楼层
谢谢!你所说的许可证我是用的老叶的,还有后来更新的这两种,另外要说的是,象你这种建模打开好象问题不大,我是用全参数化,看是一个文件然后在改变零件代号后可以改换成另外一个零件,在改变时软件要自己更新参数,就在更新参数重新生成模型时就出现了我上边所给出的情况。比如我原来界面上是一个GB5782的六角头螺栓,然后换成GB65的开模螺钉,这时就出现了。如果是用NX11.027再怎么变更都不会有问题,用NX12建的在NX12下也不会出现。
4万
发表于 2017-11-26 10:14:06 | 显示全部楼层
mwg* 发表于 2017-11-26 09:19
谢谢!你所说的许可证我是用的老叶的,还有后来更新的这两种,另外要说的是,象你这种建模打开好象问题不 ...
嗯!修改草图或特征参数会发生此问题!这个无关全不全参,只要修改特征参数,会出现此警告。因为你在帖子中没有说明什么情况下会跳出此警告,所以我当时仅做了打开-保存-再打开,未进行参数修改。
看来,NX12.0的通用许可破解要更新了!
4万
发表于 2017-11-26 10:55:43 | 显示全部楼层
而且此问题并不是MP04出来后才有,我已测试过NX11.0.2 MP2,一样会出现这个警告,而且不用先保存为NX12版本,直接打开NX11的文档进行修改参数,就会报警。
这说明并不是什么技术先进不先进问题。
GMT+8, 2025-3-13 04:39
