查看: 8473|回复: 16
[求助] UG NX11.0导出CAD出现按任意键结束
发表于 2017-11-25 00:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本:NX11.0电脑系统:WIN10;装有UG7.5及NX10.0
问题描述:导出CAD时,命令框提示:按任意键结束。相信很多朋友都遇到 过了吧……
尝试过的方法:
1.将UG工程图,添加一个剖视图,或者随意增加一个尺寸标注,然后再导出即可。(曾经亲测,用于NX10.0有效)
  结果:失败。同样出现“按任意键结束”
2.进入用户默认设置,选择制图-制图标准-选择“GB”(同上,NX10.0出现问题时,用此方法可完美解决)。
  结果 :失败。
3.卸载安装NX11.0时安装过的JAVA,再重新安装。
  结果:失败
4.两次卸载NX11.0. ,再重新安装。
结果:失败。
在百度上能搜索出来的,似乎目前就是这些方法……
求助论坛大神!!!
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2017-11-25 08:19:37 | 显示全部楼层
NX8.5中也遇到这样的情况
 楼主| 发表于 2017-11-25 09:56:24 | 显示全部楼层
bingbwang 发表于 2017-11-25 08:19
NX8.5中也遇到这样的情况
兄弟,有什么别的方法吗
 楼主| 发表于 2017-11-25 09:56:31 | 显示全部楼层
NX8.5中也遇到这样的情况
兄弟,有什么别的方法吗
发表于 2017-12-23 16:15:18 | 显示全部楼层
希望叶版可以帮帮忙
发表于 2018-1-16 16:15:33 | 显示全部楼层
遇到同样的问题  希望大神解答
发表于 2018-2-9 15:27:55 | 显示全部楼层
同问,有高手指教吗
发表于 2018-3-9 08:52:25 | 显示全部楼层
同样的问题,解决了吗? 兄弟
 楼主| 发表于 2018-3-29 00:09:28 | 显示全部楼层
ug805 发表于 2018-3-9 08:52
同样的问题,解决了吗? 兄弟
哈哈,解决 了……。直接换了一个版本……现在用12.0,我觉得应该是我这个WIN10系统的问题。不是WIN几的问题,而是我这个WIN10所安装的版本问题吧。 因为朋友的WIN10用11.0不会出现我这个问题。
发表于 2018-4-8 17:40:14 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗?
GMT+8, 2025-2-20 16:17
