查看: 17184|回复: 9
[教程] UG工程图模板设置
发表于 2017-11-23 14:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、工程图模板设置方法
1.    制作一个模板文件:方法是,新建空的prt文件,导入绘制好的cad格式的模板文件,导入之后保存,命名为“工程图模板-A4-1”
2.    然后再新建另一个空的prt文件,进入制图模块把我们的dxf格式的图纸导入,导入方法:先新建图纸页标准尺寸A4,比例为1:1.然后选导入部件,导入刚才保存的“工程图模板-A4-1”部件,然后进行一些文字以及线框的调整,整理好之后保存为“工程图模板-A4”。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png
3. 然后找到ug安装文件里模板的安装位置,UG模板文件位置:
X:\NX10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup,找到“A4-noviews-template”,将“工程图模板-A4”替换上述文件,并修改修改成“A4-noviews-template”,设置完成。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
4.调用方法就简单了,在新建工程图之后,弹出的对话框中选择模板,然后选择“A4-无视图“的模板就可以了。另外A1、A2、A3图纸等模板是一样的操作方法。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png
二、工程图标注设置方法(永久)
1.找到ug安装文件里模板的安装位置,UG模板文件位置:X:\NX10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup修改模板文件前,都必须在文件上,【右键】,【属性】,去掉【只读】。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
3.    找到“model-plain-1-mm-template”这个prt文件并打开。打开文件后,在导航条找到首选项,点进去以后再点进制图。然后就按照你要的要求,一个一个选项去更改,改完保存(下图为本人设置的格式,建议按照以下设置更改就很合适)。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.png
4.修改完以上参数之后,在文件中继续找到“A4-noviews-template”,打开之后按上述参数做相同修改,只有同时设置好这两个文件,才能在新建图纸里实现永久默认格式参数,假如有其他A1、A2、A3图纸等需要,要同样打开“A3-noviews-template”等prt文件,进行相应的首选项设置。
发表于 2017-11-23 20:50:37 | 显示全部楼层
支持一下好东西
发表于 2017-11-23 21:01:09 | 显示全部楼层
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2017-11-24 08:27:46 | 显示全部楼层
图片没有啊?
发表于 2017-11-24 14:20:43 | 显示全部楼层
我是把工程图直接搞到model-plain-1-mm-template模板文件了,这样更容易解决属性匹配问题,当然了8.5及以上就没这个问题了,毕竟CG工具箱的功能已经很完善了。
发表于 2017-11-24 14:31:41 | 显示全部楼层
qq279844134 发表于 2017-11-24 14:20
我是把工程图直接搞到model-plain-1-mm-template模板文件了,这样更容易解决属性匹配问题,当然了8.5及以上 ...
我再补充一下,对于主模型模板我还是建议更改系统默认的模板,如A3-views-sheet-template这个A3模板,我们重新按自己的标准更改他的图框,这样能自动保留零件名称,比例,第几页共几页,视觉角法,材质这些信息,而不用自己输入,材质还是要在建模时附一下的,很抱歉不会粘图,有兴趣的可以互相检讨下。
21
发表于 2020-9-12 22:18:34 | 显示全部楼层
3  4两步怎么不行呢 标注还是跟系统一样 自己改过之后34 步 标还是出系统的
发表于 2023-2-15 10:10:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-7 08:54:19 | 显示全部楼层
支持一下好东西
发表于 2024-12-27 17:40:20 | 显示全部楼层
多谢分享!
GMT+8, 2025-4-29 14:21
