查看: 5175|回复: 13
[求助] VT--G1过切问题
推广达人
发表于 2017-11-23 14:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天编个程序。ug仿真可以看出过切了。但是ug不报警。于是想用vt看下。是否也报警
经实验。vt也是不报警。
于是分析原因
原因是。在切削后。G1命令过切了后。g0抬刀。vt以为G1过切后把Z轴的料除去了。 这个时候。G0抬刀。变无法检测。过切。
想问下vt可以通过设置解决这个问题吗?
或者设置过切量来报警。
部件3.rar (6.19 KB, 下载次数: 7) 这个是程序。 模型是直径100 高70的圆柱。刀具D10平角刀。有兴趣的朋友可以看看。这个程序可能是我修改后的。会产生报警。你可以自己编辑下  x-37 前面的G0换G1
128
中将
发表于 2017-11-23 17:54:53 | 显示全部楼层
這個刀路如果只是加工一個圓柱是沒有過切的,因為內圈還要除料,只不過退刀方向錯誤會把刀具搞斷,如果沒在VT設定最高除料數VT是不會報警的,
油雞更不用說都是正常除料。
99
推广达人
 楼主| 发表于 2017-11-24 13:12:39 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2017-11-23 17:54
這個刀路如果只是加工一個圓柱是沒有過切的,因為內圈還要除料,只不過退刀方向錯誤會把刀具搞斷,如果沒在 ...
朋友。你所提到的最高除料数在那里设置。 请给个详细的设置路径。我的是8.0版本。
128
中将
发表于 2017-11-24 18:38:29 | 显示全部楼层
如果不是搞5軸VT就不要玩了,浪費時間
99
推广达人
 楼主| 发表于 2017-11-25 09:49:12 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2017-11-24 18:38
如果不是搞5軸VT就不要玩了,浪費時間
老板要上一台车铣复合。现在提前研究。准备下。免得到时候仓促。
还麻烦告诉下
发表于 2017-12-19 20:37:25 | 显示全部楼层
请问那个最高出料数在哪里设置?我也遇到了楼主的问题。
发表于 2017-12-19 20:38:29 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,请问楼主解决了吗?
99
推广达人
 楼主| 发表于 2017-12-26 12:48:50 | 显示全部楼层
没有. 这里有个朋友说的最低除料数 ,我没找到在那设置
99
推广达人
 楼主| 发表于 2017-12-26 12:49:11 | 显示全部楼层
如果你解决了帮忙  在这回复我下
99
推广达人
 楼主| 发表于 2017-12-28 09:57:59 | 显示全部楼层
b4585830 发表于 2017-12-26 12:49
如果你解决了帮忙  在这回复我下
顶 求高手帮忙.先谢谢了
GMT+8, 2025-2-24 00:40
