查看: 3126|回复: 9
[已回复] UG NX12.0老是显示这个
发表于 2017-11-23 07:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神NX12经常显示这个是怎么回事呀?
发表于 2017-11-23 08:54:32 | 显示全部楼层
是不是安装了什么插件,而且是不兼容的
357
发表于 2017-11-23 10:04:04 | 显示全部楼层
论坛上动动手搜索一下  Line
发表于 2017-11-24 21:38:13 | 显示全部楼层
我的也是,后来感觉睡眠模式有关。
论坛贡献
发表于 2017-11-24 23:54:52 | 显示全部楼层
同样是这问题,虽然点了确定就行了,但感觉老弹出来很恶心。
发表于 2017-11-26 17:34:04 | 显示全部楼层
这个没办法解决!
 楼主| 发表于 2017-11-27 12:12:13 | 显示全部楼层
家里电脑没问题,就是公司电脑出现的,每次按住shift键选择多个prt时就会出现,已经换了好几个系统了,现在问题还是没有解决。
发表于 2017-11-27 15:06:03 | 显示全部楼层
是不是环境变量UGII_BASE_DIR设置的不是NX12的路径呢?我之前也有,后来改了就好了
 楼主| 发表于 2017-11-27 16:00:27 | 显示全部楼层
我没有设置,之前设置了UGII_BASE_DIR 指向C:temp,结果不行
 楼主| 发表于 2017-11-27 16:01:15 | 显示全部楼层
应该怎么设置呀?
GMT+8, 2025-2-20 09:20
