查看: 6383|回复: 12
[已解决] NX编程时 操作员信息怎么提取
发表于 2017-11-21 12:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道哪位高手知道这  NX编程时 操作员信息怎么提取 ?    变量是多少?
我想让生成程序后的在指定位置输出,这些数据,但是怎么也找不到对应的变量名。请高手指点迷津   谢谢
就是这个位置
就是这个位置
出程序后
出程序后
517
9万
超级版主
发表于 2017-11-21 17:02:11 | 显示全部楼层
变量:mom_operator_message
 楼主| 发表于 2017-11-21 21:02:27 | 显示全部楼层
感谢梁版  ,{:}
 楼主| 发表于 2017-11-21 23:03:08 | 显示全部楼层
为什么这个变量 在 程序开始  的节点里读不出来呢?  在程序开始以后才能读出来
点评
有啥区别,不都在程序前面  发表于 2017-11-22 23:17
 楼主| 发表于 2017-11-23 12:43:30 | 显示全部楼层
我想让这个输出和程序号O---- 的后面(在同一段),在不是在下一行。  如果不在同一行的话,程序传入机台后只能在打开程序后才能看到注释,,程序目录中看不见。。机台程序太多时不好找,,不知道梁版可以什么办法解决
点评
方法多的是,何必机床控制调用操作信息输那么麻烦  发表于 2017-11-23 15:07
 楼主| 发表于 2017-11-23 16:35:59 | 显示全部楼层
我是一直没有找到好的方法才这样做的,之前用PRT部件名称  用过输出NC程序名  但都没有过到我想要的效果,,PRT名称:注释中多个后辍去不掉, 另外一个部件输出多个程序时呢,又不是我想要的注释。           NC文件名:这边程序多有时在NC名称中单独注释了,但这些注释又无法传入机台(原因很多)。。每次都要改下觉得有点麻烦,,,只有这个想输出什么就什么,最主要是方便 。 在文件夹上点下就能输入。。。。不知道梁版有没有什么好方法,请指点下,万分感谢!
 楼主| 发表于 2017-11-23 16:41:14 | 显示全部楼层
梁版,,可有什么方法让这个注释输出时和O---- 程序号办出在同一段,不要另一起一行,,万分感谢!  这个问题困扰我快一个月了,一直找不到方法
发表于 2018-4-10 22:31:37 | 显示全部楼层
请问楼主是如何让这数据在这位置输出的?
发表于 2018-11-18 10:28:51 | 显示全部楼层
我想知道   有了变量 然后该怎么弄进去  添加定制命令吗  不好使呢
发表于 2018-11-18 12:04:36 | 显示全部楼层
慕名而来  加了变量之后  和系统的重复  梁哥咋样把系统原来的剔除掉
GMT+8, 2025-4-29 17:00
