查看: 16586|回复: 18
[已回复] UG NX12.0转stp失败,提示:UGII_JAVA_HOME
发表于 2017-11-20 16:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG12导stp弹出来这个界面,有没有知道是什么原因的。按照帖子里的方法建环境变量(变量名 "UGII_JAVA_HOME"
变量值 安装JAVA的路径,如"C:\Program Files\Java\jre7")也不行
发表于 2017-11-27 14:45:16 | 显示全部楼层
去官方下载JAVA SE Runtime 8u152
UGII目录里面,修改ugii_env.dat
加上UGII_JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152"
以后要是更新java了,把这个变量目录改一下就行了
亲测,NX10 NX11 NX12都完美
参与人数 1G币 +1 收起 理由
wcwtnui* + 1 不错,支持你!
发表于 2018-1-3 14:41:20 | 显示全部楼层
老叶,您好!请教2个问题,1,为什么其它UG都是28000,UG12是27800?这直接导致其它版本的UG不能使用;2,UG12不能导入或导出STP文件?提示内部错误,重装都没有解决这个问题,请问您有什么高见?谢谢!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2017-11-20 16:46:58 | 显示全部楼层
总之,就是你的JAVA运行平台的问题,是目前你在一些设置或者操作上没有完全正确,按着这个方向去操作。
环境变量——新建系统变量——:
  1. UGII_JAVA_HOME
复制代码
  1. C:\Program Files\Java\jre-9.0.1
复制代码
 楼主| 发表于 2017-11-20 18:09:58 | 显示全部楼层
老叶,新建了环境变量以后出来这个报警了{:mad:}
Java version is 9.0.1
NX is configured to use an unsupported version of Java from C:\Program Files\Java\jre-9.0.1.
The Java version is 9.0.1 and NX requires at least version 1.8.0_45.
Either upgrade this version of Java, or change the NX environment variable UGII_JAVA_HOME to point to a supported version of Java.
发表于 2017-11-20 22:48:24 | 显示全部楼层
学习,共同进步,加油!!
发表于 2017-11-23 01:32:47 | 显示全部楼层
ug12.0导出stp格式不能用203协议
 楼主| 发表于 2017-11-23 17:06:12 | 显示全部楼层
我用的214,环境变量建好之后又出来第二个人报警了
发表于 2017-11-26 17:36:38 | 显示全部楼层
JAVA没有完全卸载干净!
发表于 2017-11-27 13:46:53 | 显示全部楼层
Java版本太新,换成8.0版就要以了。
GMT+8, 2025-2-19 07:22
