返回列表 发新帖
楼主: mwg*
[分享] UG NX11.0、Nx12的表达式编辑窗口与NX10表达编辑窗口的差别
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-5-16 09:22:34 | 只看该作者
mwg* 发表于 2018-5-16 08:20
其实这些东西,在大多的CAE软件中是自己确定单位制体系,在CAD软件中都有一个设置的地方,细细地的找就可以 ...
你还是没明白我要问的是什么。。我问的是,在表达式里面我如何默认创建的是无单位,也就是旧版本里的恒定,而并不是改默认单位。我要改的是“无单位”。另外我还有个提问帖,如果您有解决方法,烦请告知,我搜索很久了,就是没找到解决方法才来问的
我的求助帖 http://www.ugsnx.com/forum.php?m ... d=208272&page=1
Rank: 8Rank: 8
112
 楼主| 发表于 2018-5-17 08:34:11 | 只看该作者
iyowey 发表于 2018-5-16 09:22
你还是没明白我要问的是什么。。我问的是,在表达式里面我如何默认创建的是无单位,也就是旧版本里的恒定 ...
明白了,近年来用这个的人还真不多,还好我这几年在用这个,这个在每次定义表达式时先要定义这个”无单位“,尤其是NX10及以下,如果不先定义后边要改很麻烦。
       还真没有改成默认的设置。我的经验是如果有多个表达式要写,就直接写成*.exp后调入,或是用excel写完了调入,我有时一写就几十条,上百条,用写字板+excel,编好后用exp格式调入,或导出后批量改后再导入
Rank: 8Rank: 8
112
 楼主| 发表于 2018-5-17 09:09:42 | 只看该作者
比如下图是我的一个规格代号的判断条件,因为每一条里是字符是不能大于1024的,所以我只能分成多条联合,分步完成,开始一点一点写,后来发现这太麻烦了,就在excel里编一写个简单的语句,拉一下就完成一条,需要合并的手工合并一下,然后把它粘贴在写字板上,OK。
发表于 2018-5-21 16:53:10 | 只看该作者
mwg* 发表于 2018-5-17 09:09
比如下图是我的一个规格代号的判断条件,因为每一条里是字符是不能大于1024的,所以我只能分成多条联合,分 ...
谢谢啊,才看到。用文档文件写普通的表达式是挺方便的。不过条件那个是怎么写的,能教一下吗,看不懂,我看出来是一个if else语句。。。但是那么多的if是怎么写出来,不可能手动一个一个输吧。。。用excel怎么写。简单的大概会,你这么多if值的是怎么写的
发表于 2018-5-22 08:14:11 | 只看该作者
我找到N12条件表达式和插函数在哪了。建一个表达式后右键编辑里面就有了。不过默认无单位这个还是没有
发表于 2018-9-24 09:01:46 | 只看该作者
这个试了下可以用复制粘贴解决,导出格式好像不一样了?
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-4 23:00
