查看: 2413|回复: 7
[已回复] 请师傅指导铣总长刀补问题
发表于 2017-11-20 12:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手刚学手动编程 系统是法兰克的铣100总长余量单边1个毫米
我用的12毫米铣刀
以xo为坐标系原点,yo分中宽度20,深度10,
G90g80g49g40g17;
t1m6;
go g54 x-8 y-18 m03 s3000 mo8;
g43h01z100;
g0z10;
z2;
g01 g41 d01 z-10 f1000;
x-6;
y18;
g0z100;
g0 g90 g54 x108 y18;
g01z-10 f1000;
x106;
y-18;
g01 x115 g40;
g0z150 m5;
m09;
m30;
不知道上面程序有没有问题,当我需要补偿时 比如现在测量100.1 我需要单边0.05
D位置补偿-0.05;
实际机床走出来是斜的  从Y-18到Y18把0.05补偿进去  而不是直接走到x-5.95把0.05补偿进去 另一边也一样
磨损小误差还好,要是我改用16铣刀如果直接改刀补斜的非常厉害
请师傅指导问题,怎么解决
还有一个问题  分层铣削手动编程格式是什么样  就是用L的那种 10个深 一刀走1个毫米总共10刀这样
请论坛的师傅指导一下 谢谢大家了  新手刚学
发表于 2017-11-20 16:03:55 | 显示全部楼层
这是你编程的问题,调偏置要在切入工件之前,取消要在离开工件之后,你的半径补偿调用时间不对
发表于 2017-11-20 22:46:16 | 显示全部楼层
学习,共同进步,加油
 楼主| 发表于 2017-11-23 11:08:22 | 显示全部楼层
学习了解咯 发表于 2017-11-20 22:46
学习,共同进步,加油
朋友,有空一起交流啊
 楼主| 发表于 2017-11-23 11:10:58 | 显示全部楼层
我在轮廓外,运行刀补啊  -8 实际尺寸只要-6,2个毫米
结束也一样  还不够吗?
也许是吧  我晚上去试试
会不会是在刀补中间,Z方向运行次数多了呢?
谢谢长官指导  这2天比较忙  我晚上去试一下
 楼主| 发表于 2017-11-23 11:13:26 | 显示全部楼层
学习,共同进步,加油
朋友 有空一起交流啊 这星期我夜班 晚上可以试机    我大概懂一些 ~~
 楼主| 发表于 2017-11-23 11:27:30 | 显示全部楼层
你好,朋友 打扰你一下,
昨晚我试做了一个分层铣的程序
铣一个20*20的方,用12的铣刀
编程如下
G90 G80 G49 G17;
GO G54 X-35 y-25 M03 S3000;
G43 H01 Z50;
G0 Z2;
G01 Z-1. F800;
G41 D01;
X-10;
Y10;
X10;
Y-10;
X-25;
GO Z5 M5;
G40 X-30;
G0Z150;
M30;
D01位置补(+6)
走一次测量没问题  当使用分层
G90 G80 G49 G17;
G43 H01 Z50;
M98 P101 L2;
G0Z150 M5;
M30;
O101;
G0 Z2;
G01 Z-1. F800;
G41 D01;
X-10;
Y10;
X10;
Y-10;
X-25;
GO Z5 ;
G40 X-30;
M99;
发现深度不下  还是-1 不知道哪里的问题 希望指导一下
发表于 2017-11-24 12:59:16 | 显示全部楼层
新手学编程 发表于 2017-11-23 11:27
你好,朋友 打扰你一下,
昨晚我试做了一个分层铣的程序
铣一个20*20的方,用12的铣刀
你这是用子程序的方式加工的,Z方向要使用增量下刀,也就是G91
GMT+8, 2025-4-3 14:08
