查看: 6412|回复: 7
[求助] UG10.0能不能打开CGR档 如果不能直接打开有其他的方法能打开吗?
发表于 2017-11-20 11:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0能不能打开CGR档。如果不能直接打开有其他的方法能打开吗?  新人一枚,在此先谢过了。
 楼主| 发表于 2017-11-20 11:16:46 | 显示全部楼层
顶一下,大神,大神在哪里耶
发表于 2017-11-20 22:46:36 | 显示全部楼层
学习,共同进步,加油
发表于 2017-12-5 13:41:12 | 显示全部楼层
楼主想到办法了吗,遇到了同样的问题
发表于 2017-12-5 13:41:15 | 显示全部楼层
楼主想到办法了吗,遇到了同样的问题
 楼主| 发表于 2017-12-5 15:50:20 | 显示全部楼层
49103714 发表于 2017-12-5 13:41
楼主想到办法了吗,遇到了同样的问题
用catia转stp等格式再用UG打开
发表于 2017-12-11 20:55:45 | 显示全部楼层
第一步:用catia打开cgr
第二步:用catia---数字化装配--DMU优化器
第三步:用包囊工具条--按照图3设置--保存--stl格式
第四步:用ug倒入stl
发表于 2017-12-11 20:59:30 | 显示全部楼层
847272003* 发表于 2017-12-11 20:55
第一步:用catia打开cgr
第三步:用包囊工具条--按照图3设置-- ...
http://www.ugsnx.com/thread-190277-1-1.html这是网址
GMT+8, 2025-4-30 13:33
