查看: 5399|回复: 7
[已回复] UG主模型更改后工程图线条部分丢失
发表于 2017-11-20 09:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用主模型方式出图,工程图做完后发现有些地方需要修改,修改完主模型后再次进入工程图发现很多线条丢失了,更新视图和更新图纸都不能解决。
如果不删除原视图,继续创建出的视图还是线条丢失,如果把所有视图都删除了,再创建新视图就正常了,但是所有的尺寸公差都得重新标注。就是因为UG的模型和工程图是关联的,更改模型后工程图自动更新,所以才感觉使用它很方便,但现在这个情况就等于更新模型后工程图还得重新出,很崩溃……
不知道哪位吧友遇到过类似问题,感谢帮助……
更改模型前
更改模型前
更改模型后
更改模型后
删除原视图,重新添加视图后正常
删除原视图,重新添加视图后正常
7万
发表于 2017-11-20 13:15:44 | 显示全部楼层
检查图层里的线条是否都显示了。
发表于 2017-11-20 15:25:36 | 显示全部楼层
组件尺寸相互干涉有时也是这样。
发表于 2018-6-4 16:45:27 | 显示全部楼层
我也经常遇到这样的问题,我困惑了很久了。一直没有找到解决的办法。
发表于 2018-6-4 16:46:34 | 显示全部楼层
楼主现在找到什么好的解决办法吗?
发表于 2018-6-4 16:52:52 | 显示全部楼层
坑你不是一点。
发表于 2024-8-2 15:34:24 | 显示全部楼层
我现在也遇到这样的问题了,找不到方法啊~
发表于 2024-8-2 16:02:34 | 显示全部楼层
我把图层全部显示,工程图线条是不缺失了,但我建模时候隐藏的东西也全部显示出来了,我只能又一个一个把需要隐藏的再隐藏回去。还有些尺寸标注线变成了虚线,我把它删了又重新标注了一遍。更好的办法我也没有。
GMT+8, 2025-4-28 06:06
