楼主: 风雨彩虹-2
[求助] 对于UG NX12.0计算刀具最短长度不准的问题
发表于 2018-9-1 17:00:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
做大模还是建议换PM安全稳定
发表于 2018-9-1 17:29:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
实际上是你的设置有问题,我知道了方法后,计算长度算出来就很准了
发表于 2018-9-1 17:30:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
不知道怎么说,你可以把不准的刀路上图,别人可以告诉你,哪里设置不正确
发表于 2018-9-11 21:53:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
UG10.0.2还是正确的到了10.0.3以后就不准确了
发表于 2018-10-16 09:32:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
我也来学习一下。
发表于 2019-4-25 20:14:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
这种情况我也是遇到的,用10.0 的是正确的,用12.0 就不准,通过多次的尝试才发现其中的问题,12.0 的几何体如果是WORIPIECE时 报告的刀长就是加工深度,这个不准,如何把几何体换成MCS  部件单独再选,报告的刀长就是正确的,不信,大家可以尝试。
29
发表于 2019-4-27 11:55:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
件只能给你参考的长度,实际切削深度还是要在加工现场去测量
29
发表于 2019-4-27 11:56:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
发表于 2019-7-10 20:53:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
LFQ888 发表于 2017-11-30 09:02
加入环境变量UGII_CAM_IGNORE_BLANK_FOR_REPORT_SHORTEST_TOOL=1 这个问题就解决了
加入此变量照样不准
发表于 2020-11-8 00:50:17 | 显示全部楼层
cjj615819461 发表于 2019-4-25 20:14
这种情况我也是遇到的,用10.0 的是正确的,用12.0 就不准,通过多次的尝试才发现其中的问题,12.0 的几何 ...
测试一样不准,但是我有两个相近的图,都是模板套出来的程序,一个计算准确,一个计算不准确。。
不懂原理了!
GMT+8, 2025-4-16 17:21
