查看: 27069|回复: 68
[求助] 对于UG NX12.0计算刀具最短长度不准的问题
发表于 2017-11-19 21:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于附件太大只能截取图片,此模具已经用ug10.0程序和最短刀具长度完美加工完成。
这个是ug计算的刀路
这个是ug10.0计算的刀具最短长度
这个是同样的文件就用ug12.0直接打开计算的最短刀具长度。所谓刀具长度不准的变量已经加入。长这么多,大概小于加工深度一点点。
通过这几天的对比,除了型腔铣刀具长度是准的,其余好比等高和爬面都不准,有师傅说用的是ug10.0的模板,之后ug12.0不用任何模板计算还是如此。
望各位大师能给与帮助特发此贴,谢谢了。
53
灌水王活跃会员
发表于 2017-11-20 07:08:06 | 显示全部楼层
软件只能给你参考的长度,实际切削深度还是要在加工现场去测量
发表于 2020-11-14 01:26:21 | 显示全部楼层
我有一个笨办法,实际上也是这样操作的。把片体加厚(实体计算刀长是准确的),然后找一把典型刀具,计算最短刀长,这样就能算准了。加厚0.1都可以
发表于 2017-11-20 08:15:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
对于ug12.0计算刀具最短长度不准的问题 [
55
 楼主| 发表于 2017-11-20 09:21:12 | 显示全部楼层
hehe ,估计你没用过刀具带夹头避让的长度,大点模具都用,小模不用
发表于 2017-11-21 16:37:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
图档上传上来,我也想测试一下。
发表于 2017-11-21 21:05:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
我也来学习一下。
发表于 2017-11-22 06:38:51 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2017-11-22 18:46:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
转PM或者WORKNC吧,这两个软件也不差
灌水王论坛元老
发表于 2017-11-22 19:19:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
我也来学习一下。
发表于 2017-11-22 19:39:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
学习,学习,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-16 17:19
