查看: 4241|回复: 14
[求助] UG NX12.0螺旋选部件负余量过切太多
发表于 2017-11-16 21:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug12区域铣削选择螺旋 ,步距选部件,给的火花位负余量过切太多了,怎么回事,
发表于 2017-11-16 22:00:11 | 显示全部楼层
应该不太适应负余量切削 我到也是  余量未0就没问题
128
中将
发表于 2017-11-16 22:30:56 | 显示全部楼层
火花位可以透過刀具設定預留出來,加工到0這樣是比較保險的做法。
或是直接把電極偏置火花位。
加工餘量設定負值對軟體來說理論上是比較不合理的,但不是說絕對不行,如果又連接VT做摹擬不都是過切嗎?
53
发表于 2017-11-17 08:00:48 | 显示全部楼层
不上图有什么意义呢
发表于 2017-11-17 08:22:33 | 显示全部楼层
余量设定负值时,加工步距要小于余量的绝对值。是否可以解决问题做好验证一下
发表于 2017-11-17 09:04:55 | 显示全部楼层
我也遇到过,搞了好久才知道是这个原因,后来就偏体搞
发表于 2017-11-17 12:56:43 | 显示全部楼层
只能说这个功能还没有完善,没有放出来,所以要环境变量才能看到。
 楼主| 发表于 2017-11-17 16:29:07 | 显示全部楼层
谢谢,我试试
 楼主| 发表于 2017-11-17 16:29:56 | 显示全部楼层
偏体是什么
 楼主| 发表于 2017-11-17 16:29:58 | 显示全部楼层
偏体是什么
GMT+8, 2025-3-9 09:07
