查看: 2803|回复: 4
[求助] UG编程刀具过切如何解决
发表于 2017-11-15 22:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个刀具过切如何解决,好像刚好是刀具半径,可我找不到那里有补正,以前一直用mastercam,里面有电脑补正,这个真不知道在那里补,请指教一下
218
发表于 2017-11-16 09:46:45 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:有个补偿器设置工具栏的,还有刀具号下面有补偿号,还有后处理具备处理补偿,这三点缺一不可!
 楼主| 发表于 2017-11-16 12:50:49 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2017-11-16 09:46
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:有个补偿器设置工具栏的,还有刀具号下面有补偿号,还有后处理具备处 ...
你好,请问补偿器设置工具栏在那里,找不到,谢谢指点
 楼主| 发表于 2017-11-17 07:53:33 | 显示全部楼层
现在搞定了,可关于平面铣的深度有点搞不明白,如果多个深度的话选择最深的深度则把其它的深度也铣到一样深,用面铣倒是可以,但是不方便,希望罗工百忙后能抽点时间指点下,在下感激不尽{:shy:}
 楼主| 发表于 2017-11-17 07:53:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-20 06:53
