查看: 11572|回复: 9
[原创] 雷尼绍探头使用介绍
发表于 2017-11-14 21:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章探头程序编程
第一节 编探点程序
1.定原点,找各探点坐标值
先在UG软件里定好工件坐标系原点,然后用UG软件将需要探点的位
置的点(X  Y  Z)找出来,记录下来,以编探点程序用。
2.编探点程序(探点程序的名字自己定如:O6666
探点程序里面控制探头的移动需要调用两个重要的探头运算程序O9810
O9811。探点程序格式案例:(以下是编探Z点的案例)
O6666(PROBE)
G91G28Z0
G90 G0 G17 G40 G49 G69 G80
M6 T11                   (探头装在 T11刀座上,换 T11 号探头到主轴上)
G90 G00 G54  X-18. Y50. (快速定位到到G54坐标系中的要探点的第一个点上方
M19 (S_ )                (主轴定位,S是让主轴转一个角度,如果是探Z轴方向的点,
                         S就不需要,如果是探侧面,就需要S,即转角度,使探头
                         在探各侧面时都是使用探针红宝石球的一个面测量,减小
                         误差)
M05
M17  (open probe)       (打开探头,这个指令是由接线时接到相应端口决定的)
G43 Z50.H11             (建立刀长,即读取探头的长度)
G90G00Z50.              (探头快速下到Z50.的位置)
N1(Z+ POINT1)              (测第一个点Z值)
G65P9810 X-18. Y50. F3000. (安全快速定位到第一个点X Y位置,速度为F3000.
G65P9810 Z19.              (安全快速定位到第一个点上方的安全的Z位置,速度同
                            上,此处高度一般离下面要测的点3MM)
G65P9811 Z16.08            (安全慢速到达第一个探点Z位置,另外,此步探完点后,
                             会自动的返回到上一步Z19.0的位置)
#601=#142                  #142为第一个探点的理论Z16.08与实际探得的“Z实”的差 值,
                            它是在O9811里面自动计算,然后传递给#142,#142
                            再将所得的值传递给#601,#601为第一个点Z向要补尝的值)
G65P9810 Z20.              (安全快速移到安全高度Z20.的位置)
N2(Z+ POINT1)                 (测第二个点Z值)
G65P9810 X-16.5 Y48.3  F3000. (安全快速定位到第二个点X Y位置,速度为F3000.
G65P9810 Z17.                  (安全快速定位到第二个点上方的安全的Z位置,速度同
                                上,此处高度一般离下面要测的点3MM)
G65P9811 Z14.23                (安全慢速到达第二个探点Z位置,另外,此步探完点后,
                                会自动的返回到上一步Z19.0的位置)
#602=#142                       #142为第二个探点的理论Z16.08与实际探得的“Z实”的差值,
                                再将所得的值传递给#601,#601为第二个点Z向要补尝的值)
G65P9810 Z35.                   安全快速移到安全高度Z20.的位置)
N3(Z+ POINT1)                   (测第三个点Z值)
G65P9810 X12.5 Y51.1  F3000.
G65P9810 Z19.
G65P9811 Z16.08
#603=#142
G65P9810 Z20.
N4(Z+ POINT1)                   (测第四个点Z值)
G65P9810 X12.2 Y49.2  F3000.
G65P9810 Z16.
G65P9811 Z13.73
#604=#142
G65P9810 Z35.
N16(Z+ POINT1)                  (测第十六个点Z值)
G65P9810 X-16.5 Y-18.2  F3000.
G65P9810 Z16.
G65P9811 Z14.23
#616=#142
G65P9810 Z35.
(下面是对各探测的点的差值Z定公差范围,超过了公差即跳转到N20 处执行)
#620=0.1                       (设定公差为0.1,赋值给#620)
IF[ABS[#601]GT#620]GOTO20      (如果#601的绝对值大于#620的值,即跳转到N20 处执行
IF[ABS[#602]GT#620]GOTO20      (如果#602的绝对值大于#620的值,即跳转到N20 处执行
IF[ABS[#603]GT#620]GOTO20      (如果#603的绝对值大于#620的值,即跳转到N20 处执行
M18
G91G28Z0
M99
N20 #3000=99 point cuo wu  Z OUT OF TOL  (报警提示,Z超公差,此处“#3000=”后面
                                        可以为自己设定0-200另加的提示信息)
G91G28Z0
M99
 楼主| 发表于 2017-11-14 22:08:39 | 显示全部楼层
{:smile:}
发表于 2018-6-17 15:55:06 | 显示全部楼层
好好好啊
发表于 2019-11-29 09:53:52 | 显示全部楼层
支持支持支持支持
发表于 2021-4-19 23:38:15 | 显示全部楼层
牛逼!要是有后处理就好了
发表于 2022-2-23 13:49:11 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2022-12-17 13:24:04 | 显示全部楼层
支持 多谢分享
发表于 2023-9-8 15:14:14 | 显示全部楼层
大佬牛逼,支持点赞。
发表于 2023-9-8 16:25:02 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2024-5-22 22:04:44 | 显示全部楼层
学习学习 6666666
GMT+8, 2025-1-19 16:59
