查看: 12393|回复: 8
[分享] 关于NX12环境变量
发表于 2017-11-14 19:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里要分享给大家的是在环境变量里过去大家都知道有两个环境变量对UG NX是很重要的,一个是UGII_BASE_DIR第二个是UGII_ROOT_DIR,一个指向安装目录,一个指向UGII,如果不相信你可以看一下在环境变量里不一定有UGII_BASE_DIR,如果有也是12或11版本以前的,如果真的把UGII_BASE_DIR这个删除了,一样可以运行,没有问题。
         你可以试下把UGII_BASE_DIR这个删除了,一样可以运行。可以试试,因为运行不了你再加上不就可以了,并不是说把软件删除了。好象是在NX11以后就不再强调了,这个好象是老叶说过的,我记不大清了。如果老叶没说过算了说错了就是了。
4万
发表于 2017-11-14 19:24:58 | 显示全部楼层
你刚好说反了,NX12只有UGII_BASE_DIR这一个环境变量,而NX11及之前的版本都是有2个环境变量,只不过UGII_ROOT_DIR是指向UGII目录的。NX12(包括NX11)的ugraf.exe文件已经移到NXBIN目录中去了,程序也不再需要UGII_ROOT_DIR环境变量来定位ugraf.exe文件了。
对于安装了NX12后NX11及之前版本的升级或更新,需要将UGII_BASE_DIR环境变量修改为对应的目录,然后以管理员身份运行升级包如ugs_update1102中的ugs_update.bat,完成后再破解。
112
 楼主| 发表于 2017-11-14 19:37:39 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2017-11-14 19:24
你刚好说反了,NX12只有UGII_BASE_DIR这一个环境变量,而NX11及之前的版本都是有2个环境变量,只不 ...
谢谢,是的ugraf.exe已移到NXBIN下 ,变量也可能是我搞反了,不过我试了一下,UGII_BASE_DIR删除了NX12没有影响,其它版本一样可以运行。
4万
发表于 2017-11-14 19:43:35 | 显示全部楼层
mwg* 发表于 2017-11-14 19:37
谢谢,是的ugraf.exe已移到NXBIN下 ,变量也可能是我搞反了,不过我试了一下,UGII_BASE_DIR删除了NX12没 ...
这个变量不能删除哦,升级更新必需的。
4万
发表于 2017-11-14 19:45:05 | 显示全部楼层
更新方法见我重新编辑过的回复。
4万
发表于 2017-11-14 19:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-15 12:34:21 | 显示全部楼层
顶贴支持顶贴支持
禁止访问
发表于 2017-11-15 16:01:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-3-18 15:25:16 | 显示全部楼层
amethyst4567 发表于 2017-11-15 16:01
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
thansk share~~~
GMT+8, 2025-2-2 00:01
