查看: 5811|回复: 25
[分享] 自从安装NX12后NX11打补丁打不上了,是否还保留NX11
发表于 2017-11-14 13:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从安装NX12后NX11打补丁打不上了,用什么办法都不好使,环境变量没有任何问题,把NX11卸了重安装想一级一级升,一个个补,可是一个都补不上,用NX12感觉还不错,现在考虑是否还要保留NX11版?就怕用了12版后有什么大的闪失后高版本用什么来接,接不住了,只能等NX13了?
4万
发表于 2017-11-14 13:33:39 | 显示全部楼层
你都是怎样打补丁的?有什么出错提示?截个图上来看看。
正常过程应该是:
1、修改环境变量,指向NX11.0的目录;
2、推荐以管理员身份运行NX11.0补丁包中的BAT文件进行更新升级。
112
 楼主| 发表于 2017-11-14 14:40:30 | 显示全部楼层
正常过程应该是:
1、修改环境变量,指向NX11.0 ...
一般会出现说补的那个批处理文件/p and 1 错误。环境变量也是指向安装目录的。
禁止访问
发表于 2017-11-14 14:54:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
112
 楼主| 发表于 2017-11-14 14:55:38 | 显示全部楼层
    我在D:\Program Files\Siemens\NX 11.0目录下也安装了结果是一样的,现在重卸了再安培训在D:\NX11.0\也是这个结果。
    我手工打过补丁可以用但是易出问题,现在把另一台机上安装好的再复制到D:\Program Files\Siemens目录下也可以用没见有什么问题,但是后边有问题了还要从头来
112
 楼主| 发表于 2017-11-14 14:58:10 | 显示全部楼层
amethyst4567 发表于 2017-11-14 14:54
2楼说的没错。你没改环境变量。可以暂时把指向12目录的那个变量改到11下面就可以了。 补丁打好后再改回来 ...
环境变量没有问题是指向NX11的,这是几分钟前重新安装的,所以不存在指向别的。
禁止访问
发表于 2017-11-14 15:25:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问
发表于 2017-11-14 15:30:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-11-14 15:31:25 | 显示全部楼层
环境变量有两个吧
发表于 2017-11-14 15:37:47 | 显示全部楼层
UGII_BASE_DIR
GMT+8, 2025-3-12 23:59
