查看: 40964|回复: 329
[分享] UG NX12.0 数据转换器使用
 火... [复制链接]
发表于 2017-11-12 23:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经成功安装NX12.0, 使用的版本是老叶提供的NX12.0程序压缩包。 在使用“数据转换器”的时候,系统提示Java的版本不正确,无法直接转换数据。
目前我发现有两种方法可以解决:
第一种:打开NX 12.0主程序,然后通过主程序打开不同格式的数据进行转换
第二种:根据系统的提示下载对应版本的Java安装程序,即可解决该问题。点击下面的链接,输入密码后即可下载对应NX12.0的Java程序
百度云盘下载链接: jdk-8u45-windows-x64.exe
密码:
  1. 8ut3
复制代码
发表于 2017-11-13 09:39:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2017-11-13 09:46:46 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-11-13 10:17:37 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
发表于 2017-11-13 10:22:36 | 显示全部楼层
11111111111111111
47
4万
发表于 2017-11-13 10:53:42 | 显示全部楼层
JDK太大了,直接下载个JRE即可。
112
发表于 2017-11-13 11:26:21 | 显示全部楼层
没有必要,在安装包里就有JAVA,点击安装就是了
发表于 2017-11-13 11:42:14 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
54
发表于 2017-11-13 11:45:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享支持一下
发表于 2017-11-13 11:52:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-29 15:23
