楼主: UG-Design-宇yu
[原创] NX12.0高速铣开粗
 火... [复制链接]
发表于 2017-12-23 22:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-23 23:02:04 | 显示全部楼层
的说法是电风扇
发表于 2017-12-23 23:04:07 | 显示全部楼层
NX12.0 调出方法“引导曲线”驱动方法;
  变量名(N):UGII_CAM_ENABLE_AREAMILL_SPIRAL
  变量值(N):1
  变量名(N):UGII_CAM_ENABLE_GUIDED_CURVE
  变量值(N):1
  Ps:引导曲线是NX12.0在加工部分增加的为数不多的新命令;
许可证服务器环境变量(NX9.0以上版本);
  变量名(N):SPLM_LICENSE_SERVER
  变量值(V):27800@server Name
许可证服务器环境变量(NX9.0以下版本);
  变量名(N):UGS_LICENSE_SERVER
  Ps:如果电脑中安装了NX12.0之后想继续使用NX9.0以下版本,需要新建或更改许可证服务器环境变量值。
  如过未安装12.0,变量值为:28000@serverName
  (serverName为计算机名称);
NX新版开启“经典工具条”命令;
  变量名(N):UGII_DISPLAY_DEBUG
  变量值(V):1
  Ps:添加环境变量后继续设置:首选项-用户界面-布局-经典工具条-应用
NX启用多核运算;
  变量名(N):UGII_SMP_ENABLE
  变量值(V):1
  Ps:加环境变量仅仅是第一步;
  第二步:进去UG安装路径UGII文件夹内,用记事本打开ugii_env_ug.bat 文件,将UGII_SMP_ENABLE=1这行前面的#号删除并保存。
  第三步:打开系统任务管理器,并且将进程里的ugraf.exe和ugraf.exe*32的优先级设置为实时)(选中后点击鼠标右键设置)
后处理程序默认输出路径;
  变量名(N):UGII_CAM_POST_OUTPUT_DIR
  变量值(V):E:\NC
  Ps:“E:\NC”为值的格式,具体根据实际情况填写;
工程图文字放置路径;
  变量名(N):UGII_CHARACTER_FONT_DIR
  变量值(V):E:\ugfonts
  Ps:“E:\ugfonts”为值的格式,具体根据实际情况填写;
更改启动界面背景图片;
  变量名(N):UGII_BACKGROUND_PICTURE
  Ps:“D:\NX.JPG”为值的格式,具体根据实际情况填写;
NX界面语言;
  变量名(N):UGII_LANG
  变量值(V):english  (英语)
  变量值(V):chinese  (中文)
  变量值(V):french   (法语)
  变量值(V):german  (德语)
  变量值(V):japanese  (日文)
  变量值(V):italian  (意大利语)
  变量值(V):russian   (俄语)
  变量值(V):korean   (韩文)
  Ps:括号内为备注,不写入变量值中;
外挂调用安装接口;
  变量名(N):UGII_USER_DIR
  变量名(N):UGII_SITE_DIR
  变量名(N):UGII_VENDOR_DIR
  变量名(N):UGII_GROUP_DIR
  变量值(V):D:\Siemens\NX 12.0\ITOOLS
  Ps:“D:\Siemens\NX 12.0\ITOOLS”为值的格式,具体根据实际情况填写;
发表于 2017-12-24 21:08:56 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-24 21:10:18 | 显示全部楼层
这不是高速吧!
发表于 2017-12-26 10:44:03 | 显示全部楼层
红红火火恍恍惚惚
发表于 2017-12-26 14:09:38 | 显示全部楼层
看看,有CAM厉害没有
发表于 2017-12-26 14:23:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享支持一下
发表于 2017-12-26 20:08:29 | 显示全部楼层
规范化 h 和和和
发表于 2017-12-26 21:58:22 | 显示全部楼层
5555555555555555555555
GMT+8, 2025-3-10 15:12
