标题: UG如何在草绘当中设置等弧长约束 [打印本页]
作者: 675087305    时间: 2017-11-11 12:23
曲线编辑当中有等分曲线的功能,但草绘当中没有,需要做等弧长的约束时,就很麻烦了~~~哪位有办法做等弧长约束的?
作者: 对月临风    时间: 2017-11-16 13:32
UG现行的版本都没办法实现等弧长的约束。这个约束现实中其实是极少用到的。
周长尺寸这个命令勉强可以实现等弧长的约束,方法是先标圆弧A的周长,然后再标注圆弧B的周长,圆弧B的值等于圆弧A周长的名称。
这个命令标注完了后要在表达式里进行操作,而且没办法删除这个尺寸的,除非删除圆弧,挺蛋疼的。
作者: 对月临风    时间: 2017-11-16 13:39
周长尺寸这个命令还有其它的用法,可以同时选取多个直线或者圆弧(可以是非连接的线),标注这些元素的总长度,使这些元素有个相互约束。
作者: 3D-isnx    时间: 2017-11-21 15:16
我的是nx4.0,其他版本你可以試試看。先設定約束,再給圓弧設定周長,要進入“草圖尺寸對話框”才可以看見周長的資料,可以修改也可以刪除周長條件。
約束
約束
給周長尺寸
給周長尺寸
作者: 675087305    时间: 2018-7-28 07:55
3D-isnx 发表于 2017-11-21 15:16
我的是nx4.0,其他版本你可以試試看。先設定約束,再給圓弧設定周長,要進入“草圖尺寸對話框”才可以看見 ...
握草,怎么我想不到这个办法呢~~~兄弟屌
欢迎光临 UG爱好者 (https://www.ugsnx.com/) Powered by Discuz! X3.2
