查看: 5083|回复: 7
[求助] UG NX11.0沿导线扫掠怎么会这样,圆弧处全变了样
发表于 2017-11-10 23:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是绝对新手,如图,我用沿导线扫掠怎么会这样,圆弧处全变了样,请大神指点下,谢谢
发表于 2017-11-11 08:57:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-11 17:22:42 | 显示全部楼层
只能延外壁或内壁引导,不能延中线
 楼主| 发表于 2017-11-11 21:39:37 | 显示全部楼层
ad9199 发表于 2017-11-11 17:22
只能延外壁或内壁引导,不能延中线
可我也没在中心呀,不明白啥意思,能指点下不
112
发表于 2017-11-13 12:18:51 | 显示全部楼层
用NX11、NX12都是可以啊,引导线用草图绘出来或是无参数曲线都可以,无论是走中心线或是切线都可以的,NX11的无参数走切线是图“扫掠3”
 楼主| 发表于 2017-11-14 07:26:39 | 显示全部楼层
mwg* 发表于 2017-11-13 12:18
用NX11、NX12都是可以啊,引导线用草图绘出来或是无参数曲线都可以,无论是走中心线或是切线都可以的,NX11 ...
大神:为啥我的不行,警报为工具体必须为旋转特征,圆柱拉伸或圆柱特征{:mad:}{:mad:}
 楼主| 发表于 2017-11-14 07:40:31 | 显示全部楼层
终於明白了,原来是要再建个旋转或圆柱体来做工具特征才能扫掠,谢谢大神指点{}
发表于 2020-5-22 09:34:46 | 显示全部楼层
我还是看不懂,我的是在实体上扫掠做加强筋,如果选沿导线扫掠也会出现你那种情况,如果选扫掠并且定位方向固定,则求和的时候会爆出错误:工具与目标未形成全相交
求大神指点我一下
GMT+8, 2025-4-30 21:44
