查看: 4016|回复: 6
UG7.5面缝合问题
发表于 2017-11-10 09:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG面与面之间有缝隙用小公差0.001不能缝合,试试用大公差 0.1缝合,然后取消缝合,再用小公差就也能缝合上,不知道这样的缝合面有没有问题,这原理怎么回事,不会有问题吧,请大神讲解一下,万分感谢
开始偶那个小公差不能缝合,用大公差缝合可以
大公差缝合后,取消缝合,再用小公差也能缝合
检查没毛病
检查没毛病
 楼主| 发表于 2017-11-10 09:55:12 | 显示全部楼层
有木有大拿讲下,谢谢了{}
39
发表于 2017-11-10 10:21:09 | 显示全部楼层
一般没问题
发表于 2017-11-10 10:55:13 | 显示全部楼层
请大神讲解一下,万分感谢
 楼主| 发表于 2017-11-10 13:31:44 | 显示全部楼层
我今天问了下师傅,说不要这样,这样不行,具体他也不知道,有没有知道这是为什么的,
发表于 2017-11-12 14:56:44 | 显示全部楼层
我也遇到过    虽然我只是个菜鸟  但个人认为 仅仅是个人哈  ug软件的问题 开发出来的无论什么软件都会有不完整的地方或者漏洞  就是人说的bug  如果出现一些开发者没有设定过得状况 软件就会表现出不是可控制的情况  或者说是一些与开发者的指令既不冲突但是又不正常的结果    这个不能控制所以  我认为 尽量按正常的方式去解决那个缝隙  不要先大再小的调公差来对付着  因为对付的这一部分不知道会不会影响接下来的步骤
发表于 2017-11-12 15:55:43 | 显示全部楼层
这个问题,俺也碰过很多!思考过,问题是UG会不会是盗版跟正版有区别了吗
GMT+8, 2025-4-25 13:38
