查看: 20077|回复: 10
[分享] UG12打印图纸线条宽度比例设置方法
发表于 2017-11-9 19:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打印设置宽度:
custom thin     比例因子为:1
custom nornal  比例因子为:1
custom thick    比例因子为:1
发表于 2018-3-14 09:29:09 | 显示全部楼层
按照楼主这样的设置如果直接用NX出图,会很难看,需要先导出PDF,再打印出来的图纸是最完美的。
经过多次尝试,如果想直接用NX出图,可以按下面的设置,打印出来的效果可以无限接近完美的PDF图纸:
custom thin     比例因子为:0.7
custom nornal  比例因子为:1.7
custom thick    比例因子为:3.5
发表于 2018-6-27 15:16:36 | 显示全部楼层
很明显 问这些问题的都是新手菜鸟 ,你们不从头说  直接就是比例因子几比几,  叫新手们从哪里开始呢?完全不懂
发表于 2019-6-15 18:49:20 | 显示全部楼层
2222
发表于 2019-6-15 20:01:03 | 显示全部楼层
11111111111111111
发表于 2019-6-24 09:40:47 | 显示全部楼层
按照楼主说的打印,还是不行,全部线都是很小,
发表于 2020-2-28 09:12:56 | 显示全部楼层
经过多次 ...
也不完美啊,图框线型都一样粗。
33
发表于 2020-5-5 08:57:17 | 显示全部楼层
这个是设置可以的,谢谢了
发表于 2024-6-5 13:32:14 | 显示全部楼层
经过多次 ...
图框很眼熟
发表于 2024-6-27 15:44:05 | 显示全部楼层
谢谢,我是来学习的
GMT+8, 2025-4-2 15:54
