查看: 15895|回复: 7
[求助] win10安装UG12.0 许可证不能自动运行
发表于 2017-11-9 13:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
win10安装UG12.0 许可证不能自动运行,需要手动启动许可证才可以启动UG,在注册表 ,与任务管理器里没有发现许可证的信息,是不是改名了,还是我哪里设置错误? 我的是UG12.0与8.0并存的
发表于 2017-11-10 06:49:12 | 显示全部楼层
我的电脑win10家庭版安装的UG8.0,UG10.0和UG12.0能并存。开机后许可证也是不能自启,后来改了一个地方,然后开机就能自启许可证!楼主可以把许可证里面默认的lic文件换成安装许可证时用的LIC文件,再重启许可证!关机…开机…没问题了!
发表于 2017-11-29 16:17:31 | 显示全部楼层
我的安装的老叶的那个,但是一直许可证错误,请问你是怎么安装上的
发表于 2018-1-22 22:34:28 | 显示全部楼层
右键以管理员身份打开安装包目录下的Launch.exe软件安装菜单文件,开始正式安装NX12.0软件,点击“Install NX”进行安装(不要安装到中文路径下),安装时在选择端口的时候把默认的 28000@你的计算机名称,的28000改成27800。(这步改端口很重要,你没有更改后面无论怎么样都打不开NX12软件,如果确实忘记改了,可以自行到环境变量里修改这个变量值)。
就是每次重启电脑都要重新启动下许可证太烦人
发表于 2018-3-16 14:38:11 | 显示全部楼层
装了多少回,就是不行
发表于 2018-6-4 10:54:16 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2018-10-20 22:19:27 | 显示全部楼层
还是不行啊,
发表于 2018-10-20 22:49:07 | 显示全部楼层
xiaoxia* 发表于 2017-11-10 06:49
我的电脑win10家庭版安装的UG8.0,UG10.0和UG12.0能并存。开机后许可证也是不能自启,后来改了一个地方,然 ...
验证可用 谢谢
GMT+8, 2025-3-10 13:34
