发表于 2019-12-22 14:56:10
显示全部楼层
平时我们加工产品时,会有各种切削液的需求:有的刀要开外置水冷,有的刀要开风冷,还有的要用中心出水等。一般是开外置水冷的占多数,我们现在能找到的大多数后处理对冷却液控制一般是两种:要么都开某种冷却,要么都不开。其实我们通过加一个定制命令就可以将编程时没设置冷却的空白状态设置为最常用的开外置水冷FLOOD(M8),达成其他如有设置就按设置的输出,无设置就输出我设置的FLOOD(M8)这样的效果,以方便简化我们编程时对冷却控制的设置。但此种方法设置后每个操作会输出冷却,没有无冷却状态。吐槽几句:这是原创,愿拿出自已写的自已用的后处理或知识点分享的并不多,如果你认为适合你就往下看,不适合请不喷,世上还没有哪个后处理能满足所有情况的!其实越是定制多的后处理是适用范围越小的,有时一个后处理花好长时间制作出来,拿出来给大家分享下,首先是适合我用的,适不适合你用不一定,合适就拿走,不合适那就不好意思了!
具体请回复后查看,无图,有基础的就能看明了
1,打开后处理构造器,新建或打开你要修改的后处理
2,在《程序和刀轨》的《定制命令》下创建一个新的定制命令
代码如下:
global mom_coolant_status
global mom_coolant_mode
global mom_coolant_text_defined
if [info exists mom_coolant_coolant_text_defined] {
} else {
set mom_coolant_text_defined 1
set mom_coolant_status "FLOOD"
set mom_coolant_mode "FLOOD"
3,将此定制命令放置于《操作起始序列》的《刀轨开始》下
4,保存
