查看: 6142|回复: 8
[求助] 高版本UG测量角度问题
发表于 2017-11-8 11:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高版本UG测量角度问题,不知道是自己使用方法不对还是高版本UG功能蜕化,求指点!如图片,NX11和NX12无论是否勾选始终精确都无法测量圆的角度,而NX8.5却可以!
33
发表于 2017-11-8 11:48:00 | 显示全部楼层
不要选对象,两地方都选矢量
 楼主| 发表于 2017-11-8 13:42:38 | 显示全部楼层
lanjixian 发表于 2017-11-8 11:48
不要选对象,两地方都选矢量
问题解决,谢谢!但奇怪以前NX8.5一直都是选择对象就可以,高版本就变了!
禁止访问
发表于 2017-11-8 16:05:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-11-9 13:43:22 | 显示全部楼层
amethyst4567 发表于 2017-11-8 16:05
标准圆角度不要用测量,直接用调整面大小命令,会显示角度,也可直接修改的
很不错的方法
 楼主| 发表于 2017-11-10 08:11:03 | 显示全部楼层
是的!这个只能针对标准的圆,有些不规则的就不行了!
发表于 2021-7-3 14:32:08 | 显示全部楼层
你是怎么解决的?
发表于 2024-12-5 13:53:08 | 显示全部楼层
可以学习一下的
发表于 2024-12-16 16:54:32 | 显示全部楼层
围观一下
GMT+8, 2025-1-30 04:29
