楼主: DUCKYDQ
[原创] 大家一起来把UG NX12.0 bug汇总一下
发表于 2017-12-12 11:24:15 | 显示全部楼层
导出stl,角度公差无记忆功能。
发表于 2017-12-12 15:56:42 | 显示全部楼层
经常图中的报警,直到打开一个不出报警的档,关掉,然后之前报警的档就能进加工了,不知道为什么
常出这个提示,换个能进加工的档后再打开又没有 了
发表于 2017-12-12 16:34:30 | 显示全部楼层
看看我这个什么问题,两次安装,按照视频,两种都试做了,效果都是这样,不知道哪出了问题。
打开后就这样然后又跳掉了?
打开后就这样然后又跳掉了?
发表于 2017-12-14 17:07:31 | 显示全部楼层
675087305 发表于 2017-12-6 08:02
NX11就能直接导入Creo2.0以下版本的文件,NX12能不能导入Creo3.0版本的文件没试过。建个新档案,直接导入 ...
导入不了Pro/E文件。
32
发表于 2017-12-15 08:28:38 | 显示全部楼层
pxyong2006 发表于 2017-12-14 17:07
导入不了Pro/E文件。
可以的。先建个新文件,然后导入Pro/E....,会有菜单弹出来,按着菜单做就好了。注意一般都挑选带版本号的Pro/E文件。
发表于 2017-12-15 10:28:38 | 显示全部楼层
有时候拉伸出来的面会变成收敛体,无法使用
84
爱好者终身VIP
发表于 2017-12-18 00:09:44 | 显示全部楼层
renmm 发表于 2017-12-2 11:32
等高螺旋铣计算度超慢,计算完预览刀路也要卡几秒,而且输出的程序F值会减速,已经发帖求助过,没有得到解 ...
等高螺旋铣你指的是那个功能?是等高沿部件交叉进刀还是投影里面的螺旋铣?
发表于 2017-12-18 10:54:49 | 显示全部楼层
等高,沿部件斜进刀
发表于 2017-12-18 21:48:53 | 显示全部楼层
NX12.0保存文件,出现保存错误。导致文件不能保存!!!
发表于 2017-12-18 22:33:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-15 14:31
