楼主: DUCKYDQ
[原创] 大家一起来把UG NX12.0 bug汇总一下
发表于 2017-12-2 22:20:01 | 显示全部楼层
草图里面选择矩形,直线,圆弧,圆按钮时,鼠标不移动到绘图区,ESC按键失效用螺旋铣孔,或者铣螺纹的时候有一定的几率保存失败,内存违例
发表于 2017-12-6 07:55:52 | 显示全部楼层
工程图模块表达式功能无法使用。。。。。。。。。大问题。。。。。。。。。。。。。
32
发表于 2017-12-6 08:00:11 | 显示全部楼层
中文字库显示不正常
32
发表于 2017-12-6 08:02:44 | 显示全部楼层
pxyong2006 发表于 2017-11-8 16:45
怎么导入Pro/E实体文件。
NX11就能直接导入Creo2.0以下版本的文件,NX12能不能导入Creo3.0版本的文件没试过。建个新档案,直接导入Pro/E档案即可。
75
发表于 2017-12-7 17:54:16 | 显示全部楼层
怎么导入Pro/E实体文件。
直接即可导入,不过不要把要导入的文件放入中文路径,切记!
75
发表于 2017-12-7 18:21:16 | 显示全部楼层
1.显示有问题,重新生成的时候是一块块面生成的,看着很难受。。。
2.偶尔特征显示英文
3.面倒圆不能用方程式
4.选择.曲面上的分割曲线拉伸时,只能生成曲面不能生成实体,也不能布尔,这个在11.0都是可以的
5.全屏模式默认对话框都是顶着屏幕最上面显示,即使拖下一点,下次还是一样,很是碍眼。。。
6.从重用库自定义的功能键加载到功能面板后经常图标消失
发表于 2017-12-7 18:32:44 | 显示全部楼层
1、工程图导出PDF时,添加水印,完全无效;
2、PMI产生的局部剖命令不见;
3、貌似很多地方变卡了。
发表于 2017-12-7 19:31:37 | 显示全部楼层
装上12.0后 ,11.0和10.0的都能正常启动和使用8.5显示许可错误大家知道什么原因吗 ?
发表于 2017-12-12 11:23:07 | 显示全部楼层
nx12 草图里的艺术样条 经常出现:使用了一个已删除或无效的类号。
发表于 2017-12-12 11:23:38 | 显示全部楼层
移动对象,无记忆功能。
GMT+8, 2025-3-15 14:31
