查看: 9757|回复: 26
[求助] UG中此面为什么无法抽壳?这个习题反反复复都卡在此处,用creo却能轻松搞掂了
发表于 2017-11-6 11:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个习题反反复复都卡在此处,用creo却能轻松搞掂了,期望高人来指点一二!
33
发表于 2017-11-8 11:28:03 | 显示全部楼层
你这个实体本身有问题,用creo或者proe抽壳虽然可以抽壳但是有问题的,你自己看看你的creo看看是否有这样的, 99.jpg ,UG抽不允许有这样的台阶的所以显示抽壳不了,(我这个用proe抽的壁厚2mm)
357
发表于 2017-11-6 13:05:01 | 显示全部楼层
可以上传下文件哦
禁止访问
发表于 2017-11-6 13:19:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
32
二等奖
发表于 2017-11-6 13:37:36 | 显示全部楼层
记得这个题唐工有个视频专门说的
 楼主| 发表于 2017-11-7 01:12:58 | 显示全部楼层
3D08-H07.prt (744 KB, 下载次数: 20)
 楼主| 发表于 2017-11-7 01:25:17 | 显示全部楼层
谢各位大神提点!在此附上该建模文件期待高人拨冗审阅。
发表于 2017-11-7 11:42:40 | 显示全部楼层
这样的吗?
 楼主| 发表于 2017-11-8 00:04:13 | 显示全部楼层
是的,但底面也要抽去,问题就出在那。
还有,不知是否本人的建模方法不对,实体合并后,就是那个要抽壳的平面里还留有两个锥体的结构边
回复迟了,请勿见怪!
发表于 2017-11-8 10:29:58 | 显示全部楼层
有灵犀 发表于 2017-11-8 00:04
是的,但底面也要抽去,问题就出在那。
还有,不知是否本人的建模方法不对,实体合并后,就是那个要抽壳 ...
你用creo,所抽出来的内壁会和你图片一样都和两个锥形相切吗?
发表于 2017-11-8 10:31:12 | 显示全部楼层
我觉得是两个圆锥体连接部分的面有问题
GMT+8, 2025-1-19 11:24
