查看: 1704|回复: 5
[求助] 塑胶特长柱子如何设计
发表于 2017-11-6 09:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神大家好,请大家看图片上的102MM的长柱子该如何设计,望各位大神指点。谢谢!
柱子上面有一款大的铁板,用自攻牙螺丝锁到铁板上。
发表于 2017-11-6 10:16:18 | 显示全部楼层
Drawing1-Model.jpg 刚好没事,手工做了一个 希望能够帮助到你。
发表于 2017-11-6 10:20:46 | 显示全部楼层
补充一点,如果用3.5的自攻螺丝,孔建议做到3mm,螺丝柱外径至少6mm。如果经常拆卸,建议就不要用自攻螺丝咯。用镶件吧。
 楼主| 发表于 2017-11-6 15:45:31 | 显示全部楼层
easonchan* 发表于 2017-11-6 10:20
补充一点,如果用3.5的自攻螺丝,孔建议做到3mm,螺丝柱外径至少6mm。如果经常拆卸,建议就不要用自攻螺丝 ...
非常感谢您的解答,我想您能否再真对我的问题回答一下。谢谢!我的问题是高度太高了,有102mm高,要怎么才能解决这个问题。再次感谢您的回答.....
发表于 2017-11-6 16:09:50 | 显示全部楼层
朋友,螺丝柱的高度取决你的装配设计,这样吧,我给你提几个问题:1,102高螺丝柱太高我们能不能做到20?2,如果变成20mm高,我们哪些结构需要改变?3,如果要改变其他结构,能不能改变?对装配产不产生影响?4,有没有其他办法?比如螺丝柱低点,但是我可以加垫片。这只是一种思路。还有你上面的干板能不能想点办法? 243124277如果有兴趣可以一起讨论下。
发表于 2017-11-29 19:38:35 | 显示全部楼层
学习,学习,支持楼主
GMT+8, 2025-4-9 20:37
