UID2016536
U币0
G币4281
技术0
主题4
精华0
阅读权限90
注册时间2012-7-7
最后登录2023-2-18
在线时间132 小时
PDF档下载地址:
常见数控系统G代码大全.rar
(139.11 KB, 下载次数: 1583)
温馨提示:
如果你要查看哪个代码,请直接安装下键盘上的:Ctrl+F ,输入你要查询的代码,可快速查到如:G98
目录开始:
FANUC 车床G 代码
FANUC 铣床G 代码
FANUC M指令代码
SIEMENS 铣床 G 代码
SIEMENS802S/CM 固定循环
SIEMENS802DM/810/840DM 固定循环
SIEMENS 车床 G 代码
SIEMENS 801、802S/CT、 802SeT 固定循环
SIEMENS 802D、810D/840D 固定循环
HNC 车床G 代码
HNC 铣床G 代码
HNC M指令
KND100 铣床 G 代码
KND100 车床 G 代码
KND100 M指令
GSK980 车床 G 代码
GSK980T M 指令
GSK928 TC/TE G 代码
GSK928 TC/TE M指令
GSK990M G 代码
GSK990M M 指令
GSK928MA G 代码
GSK928MA M 指令
FANUC 车床G 代码
G 代码 解释
G00 定位 (快速移动)
G01 直线切削
G02 顺时针切圆弧 (CW,顺时钟)
G03 逆时针切圆弧 (CCW,逆时钟)
G04 暂停 (Dwell)
G09 停于精确的位置
G20 英制输入
G21 公制输入
G22 内部行程限位 有效
G23 内部行程限位 无效
G27 检查参考点返回
G28 参考点返回
G29 从参考点返回
G30 回到第二参考点
G32 切螺纹
G40 取消刀尖半径偏置 本文来自网络,经过本店整理而成
G41 刀尖半径偏置 (左侧)
G42 刀尖半径偏置 (右侧)
G50 修改工件坐标;设置主轴最大的 RPM
G52 设置局部坐标系
G53 选择机床坐标系
G70 精加工循环
G71 内外径粗切循环
G72 台阶粗切循环
G73 成形重复循环
G74 Z 向步进钻削
G75 X 向切槽
G76 切螺纹循环
G80 取消固定循环
G83 钻孔循环
G84 攻丝循环
G85 正面镗孔循环
G87 侧面钻孔循环
G88 侧面攻丝循环
G89 侧面镗孔循环
G90 (内外直径)切削循环
G92 切螺纹循环
G94 (台阶) 切削循环
G96 恒线速度控制
G97 恒线速度控制取消
G98 每分钟进给率
G99 每转进给率
支持宏程序编程
FANUC 铣床G 代码
G代码 解释
G00 顶位 (快速移动)定位 (快速移动)
G01 直线切削
G02 顺时针切圆弧
G03 逆时针切圆弧
G04 暂停
G15/G16 极坐标指令
G17 XY 面赋值
G18 XZ 面赋值
G19 YZ 面赋值
G28 机床返回原点
G30 机床返回第2 和第3 原点
*G40 取消刀具直径偏移
G41 刀具直径左偏移
G42 刀具直径右偏移
*G43 刀具长度 + 方向偏移
*G44 刀具长度 - 方向偏移 本文来自网络,经过本店整理而成
G49 取消刀具长度偏移
*G53 机床坐标系选择
G54 工件坐标系1 选择
G55 工件坐标系2 选择
G56 工件坐标系3 选择
G57 工件坐标系4 选择
G58 工件坐标系5 选择
G59 工件坐标系6 选择
G73 高速深孔钻削循环
G74 左螺旋切削循环
G76 精镗孔循环
*G80 取消固定循环
G81 中心钻循环
G82 反镗孔循环
G83 深孔钻削循环
G84 右螺旋切削循环
G85 镗孔循环
G86 镗孔循环
G87 反向镗孔循环
G88 镗孔循环
G89 镗孔循环
*G90 使用绝对值命令
G91 使用增量值命令
G92 设置工件坐标系
*G98 固定循环返回起始点
*G99 返回固定循环R 点
G50
G51
比例缩放
G68
G69
坐标系旋转
支持宏程序编程
FANUC M指令代码
M代码 说明
M00 程序停
M01 选择停止
M02 程序结束(复位)
M03 主轴正转 (CW)
M04 主轴反转 (CCW)
M05 主轴停
M06 换刀
M08 切削液开
M09 切削液关
M30 程序结束(复位) 并回到开头
M48 主轴过载取消 不起作用
M49 主轴过载取消 起作用 本文来自网络,经过本店整理而成
M94 镜象取消
M95 X 坐标镜象
M96 Y 坐标镜象
M98 子程序调用
M99 子程序结束
SIEMENS 铣床 G 代码
地址 含义
D 刀具刀补号
F 进给率(与G4 一起可以编程停留时间)
G G 功能(准备功能字)
G0 快速移动
G1 直线插补
G2 顺时针圆弧插补
G3 逆时针圆弧插补
CIP 中间点圆弧插补
G33 恒螺距的螺纹切削
G331 不带补偿夹具切削内螺纹
G332 不带补偿夹具切削内螺纹. 退刀
CT 带切线的过渡圆弧插补
G4 快速移动
G63 快速移动
G74 回参考点
G75 回固定点
G25 主轴转速下限
G26 主轴转速上限
G110 极点尺寸,相对于上次编程的设定位置
G110 极点尺寸,相对于当前工件坐标系的零点
G120 极点尺寸,相对于上次有效的极点
G17* X/Y平面
G18 Z/X 平面
G19 Y/Z 平面
G40 刀尖半径补偿方式的取消
G41 调用刀尖半径补偿, 刀具在轮廓左侧移动
G42 调用刀尖半径补偿, 刀具在轮廓右侧移动
G500 取消可设定零点偏置
G54 第一可设定零点偏置
G55 第二可设定零点偏置
G56 第三可设定零点偏置
G57 第四可设定零点偏置
G58 第五可设定零点偏置
G59 第六可设定零点偏置
G53 按程序段方式取消可设定零点偏置
G60* 准确定位
G70 英制尺寸
G71* 公制尺寸 本文来自网络,经过本店整理而成
G700 英制尺寸,也用于进给率 F
G710 公制尺寸,也用于进给率 F
G90* 绝对尺寸
G91 增量尺寸
G94* 进给率 F,单位毫米/分
G95 主轴进给率F,单位毫米/转
G901 在圆弧段进给补偿“开”
G900 进给补偿“关”
G450 圆弧过渡
G451 等距线的交点
I 插补参数
J 插补参数
K 插补参数
I1 圆弧插补的中间点
J1 圆弧插补的中间点
K1 圆弧插补的中间点
L 子程序名及子程序调用
M 辅助功能
M0 程序停止
M1 程序有条件停止
M2 程序结束
M3 主轴顺时针旋转
M4 主轴逆时针旋转
M5 主轴停
M6 更换刀具
N 副程序段
: 主程序段
P 子程序调用次数
RET 子程序结束
S 主轴转速,在G4 中表示暂停时间
T 刀具号
X 坐标轴
Y 坐标轴
Z 坐标轴
CALL 循环调用
CHF 倒角,一般使用
CHR 倒角轮廓连线
CR 圆弧插补半径
GOTOB 向后跳转指令
GOTOF 向前跳转指令
RND 圆角
支持参数编程
SIEMENS802S/CM 固定循环
循环 说明
LCYC82 钻削,沉孔加工 本文来自网络,经过本店整理而成
LCYC83 深孔钻削
LCYC840 带补偿夹具的螺纹切削
LCYC84 不带补偿夹具的螺纹切削
LCYC85 镗孔
LCYC60 线性孔排列
LCYC61 圆弧孔排列
LCYC75 矩形槽,键槽,圆形凹槽铣削
循环 说明
CYCLE82 中心钻孔
CYCLE83 深孔钻削
CYCLE84 性攻丝
CYCLE85 铰孔
CYCLE86 镗孔
CYCLE88 带停止镗孔
CYCLE71 端面铣削
LONGHOLE 一个圆弧上的长方形孔
POCKET4 环形凹槽铣削
POCKET3 矩形凹槽铣削
SLOT1 一个圆弧上的键槽
SLOT2 环行槽
SIEMENS 车床 G 代码
地址 含义
D 刀具刀补号
F
G G功能(准备功能字)
G0 快速移动
G1 直线插补
G2 顺时针圆弧插补
G3 逆时针园弧插补
G33 恒螺距的螺纹切削
G4 快速移动
G63 快速移动
G74 回参考点
G75 回固定点
G17 (在加工中心孔时要求)
G18* Z/X 平面
G40 刀尖半径补偿方式的取消
G500 取消可设定零点偏置
G54 第一可设定零点偏置
G55 第二可设定零点偏置 本文来自网络,经过本店整理而成
G56 第三可设定零点偏置
G57 第四可设定零点偏置
G58 第五可设定零点偏置
G59 第六可设定零点偏置
G53 按程序段方式取消可设定零点偏置
G70 英制尺寸
G71* 公制尺寸
G90* 绝对尺寸
G91 增量尺寸
G94* 进给率F,单位毫米/分
G95 主轴进给率F,单位毫米/转
I 插补参数
I1 圆弧插补的中间点
K1 圆弧插补的中间点
L 子程序名及子程序调用
M 辅助功能
M0 程序停止
M1 程序有条件停止
M2 程序结束
M30
M17
M3 主轴顺时针旋转
M4 主轴逆时针旋转
M5 主轴停
M6 更换刀具
N 副程序段
: 主程序段
P 子程序调用次数
RET 子程序结束
S 主轴转速,在 G4 中表示暂停时间
T 刀具号
X 坐标轴
Y 坐标轴
Z 坐标轴
AR 圆弧插补张角
CALL 循环调用
CHF 倒角,一般使用
CHR 倒角轮廓连线
CR 圆弧插补半径
GOTOB 向后跳转指令
GOTOF 向前跳转指令
RND 圆角
支持参数编程
循环 说明 本文来自网络,经过本店整理而成
LCYC82 钻削,沉孔加工
LCYC83 深孔钻削
LCYC840 带补偿夹具的螺纹切削
LCYC84 不带补偿夹具的螺纹切削
LCYC85 镗孔
LCYC93 切槽循环
LCYC95 毛坯切削循环
LCYC97 螺纹切削
循环 说明
CYCLE71 平面铣削
CYCLE82 中心钻孔
YCLE83 深孔钻削
CYCLE84 刚性攻丝
CYCLE85 铰孔
CYCLE86 镗孔
CYCLE88 带停止镗孔
CYCLE93 切槽
CYCLE94 退刀槽形状E..F
CYCLE95 毛坯切削
CYCLE97 螺纹切削
HNC 车床G 代码
G 代码 解释
G00 定位 (快速移动)
G01 直线切削
G02 顺时针切圆弧 (CW,顺时钟)
G04 暂停 (Dwell)
G09 停于精确的位置
G20 英制输入
G21 公制输入
G22 内部行程限位 有效
G23 内部行程限位 无效
G27 检查参考点返回
G28 参考点返回
G29 从参考点返回
G30 回到第二参考点
G32 切螺纹
G36 直径编程
G37 半径编程
G40 取消刀尖半径偏置
G41 刀尖半径偏置 (左侧)
G42 刀尖半径偏置 (右侧)
G53 直接机床坐标系编程 本文来自网络,经过本店整理而成
G54—G59 坐标系选择
G71 内外径粗切循环
G72 台阶粗切循环
G73 闭环车削复合循环
G76 切螺纹循环
G80 内外径切削循环
G81 端面车削固定循环
G82 螺纹切削固定循环
G90 绝对值编程
G91 增量值编程
G92 工件坐标系设定
G96 恒线速度控制
G97 恒线速度控制取消
G94 每分钟进给率
G95 每转进给率
支持参数与宏编程
HNC 铣床G 代码
G 代码 组别 解释
*G00 定位 (快速移动)
G01 直线切削
G02 顺时针切圆弧
G03
01
逆时针切圆弧
G04 00 暂停
G07 16 虚轴指定
G09 00 准停校验
*G17 XY 面赋值
G18 XZ 面赋值
G19
02
YZ 面赋值
G20 英寸输入
*G21 毫米输入
G22
08
脉冲当量
G24 镜像开
*G25
03
镜像关
G28 返回到参考点
G29
00
由参考点返回
*G40 取消刀具直径偏移
G41 刀具直径左偏移
G42
07
刀具直径右偏移
G43 刀具长度 + 方向偏移
G44 刀具长度 - 方向偏移
*G49
08
取消刀具长度偏移
*G50 缩放关
G51
04
缩放开
G52 局部坐标系设定
G53
00
*G54 工件坐标系1 选择
G55 工件坐标系2 选择
G56 工件坐标系3 选择
G57 工件坐标系4 选择
G58 工件坐标系5 选择
G59
工件坐标系6 选择
G60 00 单方向定位
*G61 精确停止校验方式
G64
连续方式
G68 旋转变换
*G69
05
旋转取消
G73 高速深孔钻削循环
G74 左螺旋切削循环
G76 精镗孔循环
*G80 取消固定循环
G81 中心钻循环
G82 反镗孔循环
G83 深孔钻削循环
G84 右螺旋切削循环
G85 镗孔循环
G86 镗孔循环
G87 反向镗孔循环
G88 镗孔循环
G89
09
镗孔循环
*G90 使用绝对值命令
G91
03
使用增量值命令
G92 00 设置工件坐标系
*G94 每分钟进给
G95
每转进给
*G98 固定循环返回起始点
G99
返回固定循环R 点
支持参数与宏编程
HNC M指令
M代码 说明
M00 程序停
M01 选择停止
M02 程序结束(复位)
M03 主轴正转 (CW)
M04 主轴反转 (CCW)
M05 主轴停
M06 换刀
M07 切削液开
M09 切削液关
M98 子程序调用
M99 子程序结束 本文来自网络,经过本店整理而成
KND100 铣床 G 代码
G 代码 组别 解释
G00 定位 (快速移动)
G01 直线切削
G02 顺时针切圆弧
G03
01
逆时针切圆弧
G04 00 暂停
G17 XY 面赋值
G18 XZ 面赋值
G19
02
YZ 面赋值
G28 机床返回原点
G29
00
从参考点返回
*G40 取消刀具直径偏移
G41 刀具直径左偏移
G42
07
刀具直径右偏移
*G43 刀具长度 + 方向偏移
*G44 刀具长度 - 方向偏移
G49
08
取消刀具长度偏移
*G53 机床坐标系选择
G54 工件坐标系1 选择
G55 工件坐标系2 选择
G56 工件坐标系3 选择
G57 工件坐标系4 选择
G58 工件坐标系5 选择
G59
工件坐标系6 选择
G73 高速深孔钻削循环
G74 左螺旋切削循环
G76 精镗孔循环
*G80 取消固定循环
G81 钻孔循环(点钻)
G82 钻孔循环(镗阶梯孔)
G83 深孔钻削循环
G84 攻丝循环
G85 镗孔循环
G86 钻孔循环
G87 反向镗孔循环
G88 镗孔循环
G89
09
镗孔循环
*G90 使用绝对值命令
G91
03
使用增量值命令
G92 00 设置工件坐标系
*G98 固定循环返回起始点
*G99
返回固定循环R 点
KND100 车床 G 代码 本文来自网络,经过本店整理而成
G代码 组别 解释
G00 定位 (快速移动)
G01 直线切削
G02 顺时针切圆弧 (CW,顺时钟)
G03
01
逆时针切圆弧 (CCW,逆时钟)
G04 暂停 (Dwell)
G10
00
偏移值设定
G20 英制输入
G21
06
公制输入
G27 检查参考点返回
G28 参考点返回
G29 从参考点返回
G31
00
跳跃机能
G32 01 切螺纹
G36 X 轴自动刀偏设定
G37 Z轴自动刀偏设定
G40 取消刀尖半径偏置
G41 刀尖半径偏置 (左侧)
G42
07
刀尖半径偏置 (右侧)
G50 坐标系设定
G54 工件坐标系
G55---G59
00
工件坐标系
G70 精加工循环
G71 内外径粗切循环
G72 台阶粗切循环
G73 成形重复循环
G74 端面深孔加工循环
G75 外圆、内圆切削循环
G76
00
切螺纹循环
G90 (内外直径)切削循环
G92 切螺纹循环
G94
01
(台阶) 切削循环
G96 恒线速度控制
G97
恒线速度控制取消
G98 每分钟进给率
G99
05
每转进给率
KND100 M指令
M代码 说明
M00 程序停
M01 选择停止
M02 程序结束(复位)
M03 主轴正转 (CW)
M04 主轴反转 (CCW)
M05 主轴停
M06 换刀 本文来自网络,经过本店整理而成
M08 切削液开
M09 切削液关
M10 卡紧
M11 松开
M32 润滑开
M33 润滑关
M98 子程序调用
M99 子程序结束
GSK980 车床 G 代码
G 代码 组别 功能
G00 定位(快速移动)
*G01 直线插补(切削进给)
G02 圆弧插补CW(顺时针)
G03
01
圆弧插补CCW(逆时针)
G04 暂停,准停
G28
00
返回参考点
G32 01 螺纹切削
G50 00 坐标系设定
G65 00 宏程序命令
G70 精加工循环
G71 外圆粗车循环
G72 端面粗车循环
G73 封闭切削循环
G74 端面深孔加工循环
G75
00
外圆,内圆切槽循环
G90 外圆,内圆车削循环
G92 螺纹切削循环
G94
01
端面切削循环
G96 恒线速开
G97
02
恒线速关
*G98 每分进给
G99
03
每转进给
支持参数与宏编程
GSK980T M 指令
M代码 说明
M03 主轴正转
M04 主轴反转
M05 主轴停止
M08 冷却液开
M09 冷却液关(不输出信号)
M32 润滑开
M33 润滑关(不输出信号)
M10 备用
M11 备用尖(不输出信号) 本文来自网络,经过本店整理而成
M00 程序暂停,按‘循环起动’程序继续执行
M30 程序结束,程序返回开始
GSK928 TC/TE G 代码
G代码 功能
G00 定位(快速移动)
*G01 直线插补(切削进给)
G02 圆弧插补CW(顺时针)
G03 圆弧插补CCW(逆时针)
G32 攻牙循环
G33 螺纹切削
G71 外圆粗车循环
G72 端面粗车循环
G74 端面深孔加工循环
G75 外圆,内圆切槽循环
G90 外圆,内圆车削循环
G92 螺纹切削循环
G94 外圆内圆锥面循环
G22 局部循环开始
G80 局部循环结束
*G98 每分进给
G99 每转进给
G50 设置工件绝对坐标系
G26 X、Z轴回参考
G27 X 轴回参考点
G29 Z轴回参考点
支持参数与宏编程
GSK928 TC/TE M指令
M代码 说明
M03 主轴正转
M04 主轴反转
M05 主轴停止
M08 冷却液开
M09 冷却液关(不输出信号)
M32 润滑开
M33 润滑关(不输出信号)
M10 备用
M11 备用尖(不输出信号)
M30 程序结束,程序返回开始
GSK990M G 代码
G 代码 组别 解释
G00 定位 (快速移动)
G01
01
直线切削 本文来自网络,经过本店整理而成
G02 顺时针切圆弧
G03 逆时针切圆弧
G04 00 暂停
G17 XY 面赋值
G18 XZ 面赋值
G19
02
YZ 面赋值
G28 机床返回原点
G29
00
从参考点返回
*G40 取消刀具直径偏移
G41 刀具直径左偏移
G42
07
刀具直径右偏移
*G43 刀具长度 + 方向偏移
*G44 刀具长度 - 方向偏移
G49
08
取消刀具长度偏移
*G53 机床坐标系选择
G54 工件坐标系1 选择
G55 工件坐标系2 选择
G56 工件坐标系3 选择
G57 工件坐标系4 选择
G58 工件坐标系5 选择
G59
工件坐标系6 选择
G73 高速深孔钻削循环
G74 左螺旋切削循环
G76 精镗孔循环
*G80 取消固定循环
G81 钻孔循环(点钻)
G82 钻孔循环(镗阶梯孔)
G83 深孔钻削循环
G84 攻丝循环
G85 镗孔循环
G86 钻孔循环
G87 反向镗孔循环
G88 镗孔循环
G89
09
镗孔循环
*G90 使用绝对值命令
G91
03
使用增量值命令
G92 00 设置工件坐标系
*G98 固定循环返回起始点
*G99
返回固定循环R 点
GSK990M M 指令
M代码 说明
M00 程序停
M01 选择停止
M02 程序结束(复位)
M03 主轴正转 (CW) 本文来自网络,经过本店整理而成
M04 主轴反转 (CCW)
M05 主轴停
M06 换刀
M08 切削液开
M09 切削液关
M10 卡紧
M11 松开
M32 润滑开
M33 润滑关
M98 子程序调用
M99 子程序结束
GSK928MA G 代码
G 代码 解释
G00 定位 (快速移动)
G1 直线切削
G02 顺时针切圆弧
G03 逆时针切圆弧
G04 延时等待
G17 XY 面赋值
G18 XZ 面赋值
G19 YZ 面赋值
G28 机床返回原点
G29 从参考点返回
*G40 取消刀具直径偏移
G41 刀具直径左偏移
G42 刀具直径右偏移
*G43 刀具长度 + 方向偏移
*G44 刀具长度 - 方向偏移
G49 取消刀具长度偏移
*G53 机床坐标系选择
G54 工件坐标系 1 选择
G55 工件坐标系 2 选择
G56 工件坐标系 3 选择
G57 工件坐标系 4 选择
G58 工件坐标系 5 选择
G59 工件坐标系 6 选择
G73 高速深孔钻削循环
G74 左螺旋切削循环
G80 取消固定循环
G81 钻孔循环(点钻)
G82 钻孔循环(镗阶梯孔)
G83 深孔钻削循环
G84 右旋攻牙循环
G85 镗孔循环
G86 钻孔循环 本文来自网络,经过本店整理而成
G89 镗孔循环
*G90 使用绝对值命令
G91 使用增量值命令
G92 设置浮动坐标系
*G98 固定循环返回起始点
*G99 返回固定循环R 点
G10 G11 圆凹槽内粗铣
G12 G13 全圆内精铣
G14 G15 外圆精铣
G22 系统参数运算(模态)
G23 判参数值跳转
G27 机械零点检测
G28 经中间点快速定位到程序
G31 快速返回R 基准面
G34 G35 矩形凹槽内精铣
G38 G39 矩形外精铣
GSK928MA M 指令
M指
令
解释
M0
程序停止。完成程序段其它指令后,停止主轴,关冷却液,指向下一程序段,
并停止做进一步处理,等待按 RUN(运行)键,才继续运行该程序段。
M2
程序结束,停止。停主轴,关冷却液,消除 G93坐标偏置和刀具偏置返回到起始程
序段(不运行)。执行 M2 后,系统将切换到基准工件坐标系。
M3 主轴正转
M4 主轴反转
M5 停止主轴
M8 开冷却泵
M9 关冷却泵
M12 暂停: 等待按“运行”键才继续运行(按急停键则停止)
M30
程序结束,消除刀具偏置,返回起始程序段(不运行). 执行 M30 后,系统将切换到
基准工件坐标系。
M32 润滑开;
M33 润滑关;
M98 调用子程序
M99 子程序结束返回
