楼主: Young_man
[已解决] UG里绝对坐标系,工作坐标系,基准坐标系的区别
发表于 2018-3-22 13:55:48 | 显示全部楼层
工作坐标系即WCS不止一个,你可以创建多个并且保存
发表于 2018-5-24 20:02:41 | 显示全部楼层
看了很多,自己再试验了以下,大概明白了些。
绝对坐标系:ug界面左下角的那个,这个不变的
工作坐标系:你用来对零件部分进行设计时需要用到的,比如创建草图,这个用来画图的时候用得蛮多的。
基准坐标系:你画工作坐标系的基准,就是需要你指定方向的时候出现的那三个萌萌的箭头,这三个箭头还没连接在一起,名义上的基准坐标系好像可以创建很多个,但只有你把它设置为基准系后才真正变成了基准,可以指示你建立工作坐标系呀,还有各种圆的端点,当你捕捉的时候,好像就是参考基准坐标系的(这个我试了好多圆,发现是这样)
如果有错误,希望指出,然后非常感谢。
点评
左下角的理论上不是坐标系吧,只是方位。绝对坐标可以显示和不显示,但位置方位永远不变  发表于 2020-4-15 10:05
发表于 2018-7-9 18:49:30 | 显示全部楼层
时间和破解
发表于 2018-8-12 23:13:41 | 显示全部楼层
我想知道的是工作坐标系与基准坐标系的使用场合及区别。
29
发表于 2020-10-27 13:03:17 | 显示全部楼层
副总经理 发表于 2013-6-9 06:56
绝对坐标系:是固定的,也是内定的,无法更改,因为它是绝对的。
工作坐标系:是工作建模等地方用的,随时 ...
还有一个参考坐标系,是用来干什么的[img][/img]
GMT+8, 2025-4-28 03:33
