查看: 9864|回复: 9
[原创] NX12.0平面铣当中选择曲线对中
发表于 2017-11-5 11:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有好多网友说NX12.0平面铣削当中选线的时候没有了对中这一选项,其实在NX12.0当中对这一选项进行了优化,至于怎么设置道具坐标系就省略了,直接到选线的界面,选择对象完成之后在下面成员列表点开,就会看到成员子选项,点击每一个选项就会出现像之前版本的道具位置选项,在这里是可以多选的,可以使用shift键和Ctrl键进行选择,这是跟之前版本更新之后的优化,包括修改余量都可以在一个界面下完成,是不是感觉方便很多了
发表于 2020-4-22 18:00:28 | 显示全部楼层
把UG12.0选边界的对话框编程以前的老版本就可以解决这个问题了,我已经解决,不会做视频教程,加QQ635552381 告诉你详细的办法!{:smile:}
发表于 2017-11-21 20:58:41 | 显示全部楼层
问题就在这里了,如果很多线条不可能一个个点击对中呀,线条多了操作很繁琐,不能批量操作
发表于 2017-11-21 21:02:10 | 显示全部楼层
感谢您的分享。
29
发表于 2017-12-13 22:12:21 | 显示全部楼层
没有以前方便了,你这是一个边界,如果有几十上百个边界,就蛋疼了,包括调整边界高度平面,都不能批量调整了,
24
发表于 2017-12-24 10:52:55 | 显示全部楼层
shilang* 发表于 2017-12-13 22:12
没有以前方便了,你这是一个边界,如果有几十上百个边界,就蛋疼了,包括调整边界高度平面,都不能批量调整 ...
可以批量调整啊,SHIFT
发表于 2018-10-25 18:46:37 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-3-29 15:13:16 | 显示全部楼层
w_y8266* 发表于 2017-12-24 10:52
可以批量调整啊,SHIFT
线的组数少还可以用shift+头+尾,如果线有100组,那真的哭爹喊娘了,旧版可以先设置号对中或者相切,然后再选线,可以一次性设置好,12.0版本如果是100组对中刀路,那要{:mad:}
发表于 2019-5-9 13:45:43 | 显示全部楼层
我还是习惯用ncspeed优化ug的刀路,实际加工的安全高很多。
发表于 2019-9-23 13:37:35 | 显示全部楼层
没有以前方便了
GMT+8, 2025-3-4 16:45
