楼主: zhangcanwei*
[求助] NX12.0曲线修剪的bug
 楼主| 发表于 2017-11-5 08:04:15 | 显示全部楼层
图片在7楼。哇。这个论坛发个帖子太难了,需要发了又发
4万
发表于 2017-11-5 10:28:37 | 显示全部楼层
zhangcanwei* 发表于 2017-11-5 07:15
能修剪,那是因为UGNX12.0默认的距离公差是0.001。你把公差改成0.0254再试试?
我差点被你兜进去!
你到NX8.5里面试试,当你设定距离公差为1时,能不能画出0.5长的直线?
没学过公差么?
 楼主| 发表于 2017-11-5 10:59:43 | 显示全部楼层
在NX8.5中,即便是系统公差大于曲线间隙,也是可以修剪的。
同学呀,我是说同样的情况,到了NX12.0,怎么就不能修剪了?
有了这个不能修剪的间隙,你做个拉伸试试? 现在还要认为把间隙弄大一些,然后再修剪。这算不算一个Bug?
4万
发表于 2017-11-5 12:30:12 | 显示全部楼层
同学呀,我是说同样的情况,到了NX12.0,怎 ...
这个未必是BUG,因为NX11.0、NX10.0都是这样的,并且经过了这么多的MP,也未改变。
我很好奇:你画线这个精确,却把公差距离设得那么大,你想干啥?为什么你不能把公差设小或默认?这不等于拿卷尺去量标称0.5mm厚的钢板实际厚度?
发表于 2017-11-5 12:44:09 | 显示全部楼层
看半天才看明白,你设置允许差值一米,距为0.5米的时候,你让人家改,当然不给你改了,你都已经说了一米以内不用改,还改个毛线啊
发表于 2017-11-5 12:45:27 | 显示全部楼层
真像你说的我觉得以前是BUG现在是修复。
 楼主| 发表于 2017-11-29 09:59:16 | 显示全部楼层
你把现在的Bug成为修复?难道说从今以后只要间隙不超过公差,就认为是合理了?
这是歪理啊。之所以要设定公差,对于实在无法消除到零,或者是消除为零时付出的代价太大。所以才设置了公差。两条直线相交这个也要设置一个公差?简直是胡说
发表于 2017-12-1 14:24:36 | 显示全部楼层
111111111
发表于 2017-12-1 14:25:03 | 显示全部楼层
111111111
24
发表于 2017-12-24 13:34:27 | 显示全部楼层
在公差范围内,UG就认为他们已经相交了
GMT+8, 2025-2-3 00:05
