查看: 5066|回复: 12
[已回复] 请问:x_t文件如何读取尺寸?
发表于 2017-11-4 12:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个菜鸟。别人发给我一些x_t的文件,他要我给出零件的尺寸。
可是我用UG10.0打开,没有发现有尺寸。我问了一些人,有的说
可以用分析=》测量来获取尺寸。但是我有点担心,如果这张图放大
或缩小,那么是不是就不准确了,再说好像测量很难控制。
还有人说可以转换成二维图,二维图里会有标注。可是我也不会转。
再说,给车间加工,总是需要图纸的,这个是要用标注尺寸的。
请问:要如何获取x_t文件的尺寸?能否详细的说明吗?我用的
是UG10.0,因为我是个新手,所以还希望越详细越好,谢谢。
 楼主| 发表于 2017-11-4 14:03:55 | 显示全部楼层
怎么都没有人帮我下吗?这个问题该怎么解决呢?
发表于 2017-11-4 14:21:31 | 显示全部楼层
导入parasolid,见下图: 360截图20171104142029460.jpg
发表于 2017-11-4 14:28:44 | 显示全部楼层
不管怎么放大缩小,尺寸是不会变的
 楼主| 发表于 2017-11-4 14:37:37 | 显示全部楼层
那如何转换成二维图?二维图上的能否有尺寸?因为加工时,需要图纸上要有尺寸的
 楼主| 发表于 2017-11-4 15:07:06 | 显示全部楼层
因为再者说,我们用分析=》测量来获取尺寸,总是不太准确,请问怎样才能获取准确的数据?
 楼主| 发表于 2017-11-4 17:18:30 | 显示全部楼层
希望哪位大侠能给个指导意见
发表于 2017-11-4 17:51:52 | 显示全部楼层
用ug出个图纸就好了,尺寸要自己标注
发表于 2017-11-4 18:22:03 | 显示全部楼层
a2660507346 发表于 2017-11-4 14:21
导入parasolid,见下图:
按这个格式导入就可以看到尺寸了吗,还是还要通过分析?
发表于 2017-11-4 21:13:13 | 显示全部楼层
楼主你不懂得太多
GMT+8, 2025-2-5 18:57
