标题: UG NX12.0导入igs文件失败 [打印本页]
作者: sunye88888    时间: 2017-11-4 07:39
导入igs文件时,提示倒入失败,ug11刚出时候也有这种情况,后来升级补丁就没有了,没想到12问题依旧出现,不知道是软件问题还是别的问题
作者: mwg*    时间: 2017-11-4 09:09
要看你设置的对不对,我导了没有问题呢,一切正常,一点破面都没有很神奇!
作者: sunye88888    时间: 2017-11-4 09:45
我只是导入cad输出的线,结果就是这个提示导入还需要设置啥?
作者: mwg*    时间: 2017-11-4 09:46
导入线更没有问题的,设置有问题,我试过的一点问题没有
作者: sunye88888    时间: 2017-11-4 09:49
哪里的设置呢?以前默认设置也没出过问题啊,自从11开始就有问题了,后来11升级补丁之后没问题了
作者: mwg*    时间: 2017-11-4 09:53
试几次不就可以了吗,就几个功能的事
作者: sunye88888    时间: 2017-11-4 09:54
出错信息提示的是内存访问违例
作者: sunye88888    时间: 2017-11-4 10:02
装的NX 8.5版本,前段时间在用ug的艺术样条的时候出现错误警告:内存访问违例,然后就郁闷了,关闭ug,重启ug,不行,重启电脑不行,重装ug也不行,那个郁闷啊,只要一点击艺术样条的命令就会有这个错误提示,真是邪门了,后来就百度搜啊,搜了好多相关的问题,包括各大论坛的帖子,奇怪竟然没有一个说的靠谱的,有说什么要清理部件,有说是要重启电脑,还有说是许可证过期,要调时间等,稍微想想都知道瞎说,许可证要是过期,你的一些模块功能就受限了,显然事实上没有受限,不会是许可证的问题,直到翻了很多帖子后,偶然看到一个人说可能是电脑C盘里的个人用户文件夹下的ug的用户资料的问题,但具体是哪个文件的问题,没说,只说要新建一个电脑账户,把资料复制过去,然后就可以了,然后我根据这个提示,找到ug在管理员帐户下的用户资料文件夹,看到一个名为DialogMemory.dlx的文件,忽然感觉可能和这个有关,因为这个文件名里有Memory这个单词,这是内存的意思,(而且这个文件在我创建用户角色文件的时候除了会创建myrole.mtx这个角色文件外还会有DialogMemory.dlx这个文件一并被创建,可是很奇怪的说,后来某一天我再创建角色文件时又只有myrole.mtx这个文件了)然后我把这个文件移到别的地方去(等于是删除,之所以没删除,是怕出问题了后可以把文件移回去)再打开ug,执行艺术样条的命令,结果奇迹出现了,死活解决不了的提示消失了,命令能正常打开了!终于解决了。好了,说了这么多,其实核心就一句话,但是要得到这一句话可着实的费了些劲。最后说下文件的路径C:\Users\Administrator\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85 找到该文件夹,然后删掉DialogMemory.dlx这个文件,再打开ug,执行遇到这个错误警告的命令,看看是不是好了,我想应该是可以的,(这个文件被删了后再打开ug这个文件会被自动创建的)其它凡是遇到这个错误警告的人不妨试试,看能否奏效,我的8.5版有效,其它版本我就不知道了,不过也不妨试试,打了这么多字,给大家分享一下。
按照以上方法已解决,但是实在是忘了从哪里转载的了,感谢原创者
作者: mwg*    时间: 2017-11-4 10:08
系统里有什么东西与NX12冲突了
作者: sunye88888    时间: 2017-11-4 13:35
mwg* 发表于 2017-11-4 10:08
系统里有什么东西与NX12冲突了
就是那个文件的事
作者: pengchengxu2009    时间: 2018-2-28 23:11
多谢楼主!
欢迎光临 UG爱好者 (https://www.ugsnx.com/) Powered by Discuz! X3.2
