楼主: lusong999
[求助] 关于NX草图的问题!你们用着都习惯吗?
 楼主| 发表于 2017-11-3 22:36:44 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2017-11-3 20:20
关于尺寸标注,看来你真是不熟悉UG。圆弧标注半径?鼠标单击圆弧一拉就成,只要不在圆弧上显示一个亮点(鼠 ...
首先想请教一下兄弟,除了NX,你还用过那些软件?不知道你知不知道没有最好只有更好这句话!如果你是做机械我饿我能理解你到的!
75
 楼主| 发表于 2017-11-3 22:42:13 | 显示全部楼层
当初用破衣的时候我只是觉得不好用,然后用SW画草图我就知道破衣的问题在哪里了!如果我只用过NX连我自己都会认同你的看法!没有比较就不知道哪个更好!
75
 楼主| 发表于 2017-11-3 22:52:49 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2017-11-3 19:58
别的先不说,单说第五点,这其实是你的逻辑出了问题!当直线约束到矩形的一条边的中点后再对四角进行圆角, ...
是的,我要的就是这样的结果!圆角是在原来的直线基础上进行的!你说的有道理,直线是以两个断点来定义的,那我为什么不能认为圆角后只是原来直线,只是属性发生了改变,虚拟焦点就是我原来定义的呢?剪短还是可以是原来的线啊!随着年龄增长我长高了,但我还是我啊!哈哈,见仁见智吧!
发表于 2017-11-3 23:44:02 | 显示全部楼层
lusong* 发表于 2017-11-3 22:36
首先想请教一下兄弟,除了NX,你还用过那些软件?不知道你知不知道没有最好只有更好这句话!如果你是做机 ...
我也想请教一下兄弟,你一个搞外观设计的,除了用过UG SW PROE,还用过什么软件?还有不是你用的软件多,你就有资格可以评论那个软件的好坏?关键是你用了多久?用来干嘛的。其实我还有一点想不通,你干嘛不用UG里面的外观设计模板?所以我可以说你提的哪些问题感觉就让人觉得你是个新手。
发表于 2017-11-4 06:54:31 | 显示全部楼层
lusong* 发表于 2017-11-3 22:42
当初用破衣的时候我只是觉得不好用,然后用SW画草图我就知道破衣的问题在哪里了!如果我只用过NX连我自己 ...
软件没有好坏,主要在于用软件的人
75
 楼主| 发表于 2017-11-4 09:10:37 | 显示全部楼层
easonchan* 发表于 2017-11-3 23:44
我也想请教一下兄弟,你一个搞外观设计的,除了用过UG SW PROE,还用过什么软件?还有不是你用的软件多, ...
除了NX,Pro/e,Solidworks之外,本人还用过AutoCAD,Rhino,T-Spline(for Rhino),3dsmax,Alias
Studio,Alias Speed Form,Alias VRED,keyshot, Adobe Photoshop,Adobe Illustrator,Coreldraw,fusion360....
仁兄的话似乎很有道理,不过其实不然!想请教仁兄的是:
1.如果我只用过一种软件,并且用了很久?请问我怎么判定软件此款软件是不是真的好用?因为这种情况就不存在这个问题,我只会这个软件没有比较的标准,我用的越久越熟练,当然此款就是最好的!
2.关于:不是你用的软件多,你就有资格可以评论那个软件的好坏!可是想请教仁兄,如果只用过一种软件又当如何评论?我拿什么标准评论?拿我用了很久,此款软件已经很熟练的不能再熟练了,了解的不能再深了,没有和别的比较来评论?恐怕这样更不好评论吧!当然这样评论的结果就是“世界上没有比这个更高的山了”!
3.隔行如隔山这个一点也不假!NX的外观设计模板不一定就适合做外观设计的!我做外观很多年了,我做的很多东西是直接做手办的,有时候要直接验证一些问题,不是像很多初次新开发的产品只是用来看看的!NX虽然有一个外观设计的模块,不过本人觉得不适合我,或者说NX应该更多了解外观设计需求再改进该模块!为什么这样说呢?做外观的很多人有强迫症,我就是一个,一个外观设计模块的资源条竟然没有单独的曲面面板,这个是无法理解的!要知道做外观很多时候用到曲面,把曲面功能零星的散到主页里这个我不能接受!更奇葩的是你发现右键里也掉不出来单独的曲面面板,还真不知道西门子公司是怎么想的。。。
4.再次强调,本人其实是很喜欢NX的!但任何软件都有它的优势和不足!只是个人觉得对于NX,草图的它的不足,但总体来说我觉得它依然是最好的!但这并不意味着就可以掩盖它所有的缺点或者说它没有任何缺点!
75
 楼主| 发表于 2017-11-4 09:15:11 | 显示全部楼层
jingsuxi1 发表于 2017-11-4 06:54
软件没有好坏,主要在于用软件的人
沟通不在一个频道。。。那请问你软件是谁开发的?是不是也是人开发的?。。。
82
发表于 2017-11-4 09:18:36 | 显示全部楼层
最头痛的是“允许捕捉最近点”竟然一直都是不在工具栏显示,拖到工具栏后竟然默认是“关闭”状态
发表于 2017-11-4 09:23:05 | 显示全部楼层
Studio,Al ...
哎,这样说嘛。你可以说NX的草图自己用起不习惯,但是你不能说NX的草图不足。我相信大部分人还是觉得NX的草图是很强大的。如果你说其他方面UG的不足我可能还相信。关于不是你用的软件多的意思:你用NX才用了多久?到底是自己还没用熟悉还是NX草图的垃圾?你说你做外观设计做了很多年,麻烦传点作品我们欣赏一下。一张手绘图,一张渲染图。
发表于 2017-11-4 10:25:45 | 显示全部楼层
很简单呢,爱用用,不用滚 BB个啥子呢,我用UG 因为我喜欢,我习惯UG,就这么简单,你秀那么多软件有B用?你一辈子有多久,这么多软件平均你每个用了多久了?都精通吗?用UG编程了8年,习惯于去论坛吸收各种精华,新思路,用得久了,觉得自己无所不能,很精通了,等到论坛有新思路,新方法,又觉得自己很渺小。还有很多要提升。撇人只用过MASTERCAM和UG,用了UG后就把MASTERCAM扔了 ,因为喜欢,因为UG更强大。很多人说MASTERCAM2D更强大,因为软件的特性。但经过我无数次的发掘,实验,UG也能达到MASTERCAM 极限95%以上的速度。(包括做模板等等,很多小技巧)我觉得很自豪。
  说道低,你秀了那么多的软件,只能证明你很菜,每个都只是皮毛,没有真正的精通,因为每个人的精力是有限的,别跟我扯犊子,你是什么天才,软件,都有各自的特点,但你精通了,可以做到这个软件的极限。别跟我扯什么你这只是 建议,你这 只是秀,秀你麻麻的比呢,因为,你这小白的言论,根本不会被西门子研发人员看见,因为,你是菜鸟,只用了很短时间软件的菜鸟,因为你是2B,鉴定完毕
GMT+8, 2025-4-29 17:04
