查看: 23112|回复: 35
[求助] 星空外挂V6.935F免费版怎么不支持UG12.0?
发表于 2017-11-3 00:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
外挂安装选项只有UG11.0(如图),怎样让12.0也能装上这个外挂?感谢大神。
发表于 2017-11-3 09:33:39 | 显示全部楼层
直接安装 然后添加环境变量    添加外挂的地址 为:G:\UG11.0\ug\UGII\menus\custom_dirs.dat 打开这个文件  文本最后面添加D:\QuickCAM\NX10.0
变量为QUICK_CAM_PATH   D:\QuickCAM   此方法 全部外挂通用 不需要每个版本安装外挂
参与人数 1G币 +10 收起 理由
有客 + 10 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2017-11-3 09:14:49 | 显示全部楼层
遇到和你一样的问题
发表于 2017-11-3 14:21:42 | 显示全部楼层
诸葛軍 发表于 2017-11-3 09:33
直接安装 然后添加环境变量    添加外挂的地址 为:G:%uG11.0%ug%uGII\menus\custom_dirs.dat 打开这个文件 ...
大师,星空我安装好了,浩强好像安装不上去吧?可有高见?
27
 楼主| 发表于 2017-11-3 16:39:54 | 显示全部楼层
星空怎样装上去的
27
 楼主| 发表于 2017-11-3 16:41:34 | 显示全部楼层
是按照上一个朋友说的方法装上的吗
发表于 2017-11-3 17:04:11 | 显示全部楼层
楼上 所建议方法  安装有效     谢谢  给位高手
发表于 2017-11-3 17:07:42 | 显示全部楼层
星空外挂V6.935F-------这外挂的地址提供一下
29
发表于 2017-11-3 18:59:59 | 显示全部楼层
老铁版本挺高的
NX 11.0
NX 12.0{}
27
 楼主| 发表于 2017-11-3 23:14:40 | 显示全部楼层
星空外挂V6.935F  论坛里有,自己找找下载吧
GMT+8, 2025-4-22 12:39
