查看: 5157|回复: 8
[求助] 安装NX12后,NX11打开文件时不能预览了,急急急急急急急急急
发表于 2017-11-2 19:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
急急急急急急急急急急急急
仅在用UG打开文件时这样,公司电脑的WIN10这样,自己的电脑WIN7也这样,有没有和我一样的???
47
4万
发表于 2017-11-2 20:19:40 | 显示全部楼层
WIN10环境,正常。
112
发表于 2017-11-2 20:20:00 | 显示全部楼层
表现正常,有的不能预览是本身在保存时没有保存预览图
 楼主| 发表于 2017-11-2 22:47:02 | 显示全部楼层
可是从我的电脑中打开就有预览图,用NX12也有预览图的。
52
发表于 2017-11-3 08:03:26 | 显示全部楼层
不能预览了?一样
发表于 2017-11-3 09:35:07 | 显示全部楼层
更改一下默认程序试试?预览其实是默认程序附带的查看器 看不了就手动设置一下应该就好了吧。
 楼主| 发表于 2017-11-3 17:25:41 | 显示全部楼层
jhoste 发表于 2017-11-3 08:03
不能预览了?一样
你的也不能预览吗??我现在是重装NX11才可以预览。可这样也太不科学了吧?
 楼主| 发表于 2017-11-3 17:27:08 | 显示全部楼层
试过了。没效果
128
中将
发表于 2017-11-4 08:01:10 | 显示全部楼层
dgy0923 发表于 2017-11-3 17:27
试过了。没效果
請重新安裝nx12,安裝時選修腹既可
GMT+8, 2025-4-22 12:34
