查看: 6971|回复: 9
[分享] NX12重用库有问题请大家注意!
发表于 2017-11-2 11:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX12重用库有问题请大家在使用注意!
    我是先搞出来保存后再打开就有这个提示 如果把许可证的端口换成27800时可以调出来但是会有一个警告,
4万
发表于 2017-11-2 12:46:33 | 显示全部楼层
测试没问题!
112
 楼主| 发表于 2017-11-2 13:11:27 | 显示全部楼层
这两规格是有问题,调不进来
112
 楼主| 发表于 2017-11-2 13:24:54 | 显示全部楼层
跟端口有关系,我把端口换到27800时可以调出来,但是还会有警告。
4万
发表于 2017-11-2 14:00:24 | 显示全部楼层
叫你按老叶的方法安装,你不听!
反复测试,没有问题的!
发表于 2018-5-31 09:42:26 | 显示全部楼层
重新打开有问题,是你没有正确的保存方式
发表于 2018-6-6 20:57:22 | 显示全部楼层
有---有吗!中国国家标准件库,可以挂在UG11.0上的。谢谢啊!
发表于 2019-2-27 15:53:53 | 显示全部楼层
我打开文件时也是标准件都打不开,应该怎么解决啊?请大神们指教
34
发表于 2019-9-29 09:09:27 | 显示全部楼层
默认情况下,调用的重用库标准件保存产生的文件在文件-实用工具-用户默认设置-基本环境-重用库-可重用组件里面有个windows目录,到那里把你产生的标准间prt文件复制到你的装配图文件夹,就ok了,也可以直接把那个目录设置到你的装配图所在文件夹,nx12.0版本,你们可以试试。能不能解决。
34
发表于 2019-9-29 09:16:14 | 显示全部楼层
我一直用这个方法,不过也比较麻烦,因为我不同的项目在不同的文件夹,所以,换一个项目做就要改一次用户默认设置,弱弱的问下,有大佬知道别的方法么,比如自动把重用库调用的文件保存到装配图所在的文件夹,。。。。求助
GMT+8, 2025-3-5 11:09
