查看: 3707|回复: 11
[求助] UG NX12.0这个可以设置吗
发表于 2017-11-2 10:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX12使用孔命令,显示方式可以改为7.5的吗
39
发表于 2017-11-2 10:42:16 | 显示全部楼层
应该可以的,新版本都要靠自己摸索了
发表于 2017-11-2 11:50:03 | 显示全部楼层
一样的吧,你试着刷新下。或者重新生成视图
112
发表于 2017-11-2 12:21:17 | 显示全部楼层
习惯设置问题,完全可显示
 楼主| 发表于 2017-11-2 12:26:09 | 显示全部楼层
mwg* 发表于 2017-11-2 12:21
习惯设置问题,完全可显示
单个零件打孔是没有问题的,两个零件以上面的孔中心打孔就不行了
 楼主| 发表于 2017-11-2 12:27:04 | 显示全部楼层
都是试过,就是不行{:sad:}{:sad:}{:sad:}
112
发表于 2017-11-2 12:45:03 | 显示全部楼层
因为是多个体所以不能用贯通或是直至下一下这样的功以
 楼主| 发表于 2017-11-2 15:35:18 | 显示全部楼层
你的第二个螺母就不能看见虚线了哟,7.5是可以看见虚线的
47
4万
发表于 2017-11-2 15:45:33 | 显示全部楼层
112
发表于 2017-11-2 18:15:03 | 显示全部楼层
就是在NX6里也不能打通两个实体,是在一个实体上的两个壁是可以的
GMT+8, 2025-4-19 21:00
