查看: 7158|回复: 14
[分享] NX12.0怎么改默认体的颜色?
发表于 2017-11-2 09:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX12.0怎么改默认体的颜色?
捕获.JPG 比如说NX11.0的方法是这样的。
 楼主| 发表于 2017-11-2 09:18:57 | 显示全部楼层
滴滴。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-11-2 09:32:29 | 显示全部楼层
滴滴。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-11-2 09:45:37 | 显示全部楼层
把文件X:\Program Files\Siemens\NX 12.0\LOCALIZATION\prc\english\startup\
model-plain-1-mm-template.prt
复制出来,用UG打开,再在 首选项-对象-常规里面转换颜色。保存,粘贴回去,
154
发表于 2017-11-2 10:00:01 | 显示全部楼层
12这样改不行吗???
发表于 2017-11-2 10:17:45 | 显示全部楼层
还有NX12怎么把 拉伸求差的掉的体 的高亮显示 关掉。每次新开一个图档都得手动去点。X:\Program Files\Siemens\NX 12.0\LOCALIZATION\prc\english\startup\
model-plain-1-mm-template.prt         用这个把高亮显示关掉保存,在开UG 高亮显示还在。那这样如果画一个带参数的大图档,鼠标滑过最终的体,显示的图会不会乱七八糟的~~~
发表于 2017-11-2 11:27:47 | 显示全部楼层
model-plain-1-mm-template. ...
我试过 不行 打开UG还是没有改掉
发表于 2017-11-2 11:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-2 11:47:01 | 显示全部楼层
Tonigh 发表于 2017-11-2 11:27
我试过 不行 打开UG还是没有改掉
应该可以吧,我就是按这方法改的。你保存了没
发表于 2017-11-2 14:05:44 | 显示全部楼层
孙洋* 发表于 2017-11-2 10:17
还有NX12怎么把 拉伸求差的掉的体 的高亮显示 关掉。每次新开一个图档都得手动去点。X:\Program Files\Siem ...
用户默认设置
GMT+8, 2025-4-19 21:06
