[分享] UG<坐标系>史上最详细解读
 火... [复制链接]
发表于 2018-8-7 22:02:28 | 显示全部楼层
学习一下!!!
发表于 2018-8-8 09:16:07 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-8-8 09:24:15 | 显示全部楼层
绝对坐标系(ACS)
发表于 2018-8-8 15:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
看看jjjjj
发表于 2018-8-8 15:22:19 | 显示全部楼层
感谢分享,6666~
发表于 2018-8-8 16:26:18 | 显示全部楼层
UG快捷命令大全
文件(F)-新建(N)...                  Ctrl+N
文件(F)-打开(O)...                  Ctrl+O
文件(F)-保存(S)                    Ctrl+S
文件(F)-另存为(A)...                Ctrl+推移+A
文件(F)-绘图(L)...                   Ctrl+P
文件(F)-导入(M)-部件(P)...            Ctrl+1
文件(F)-导入(M)-I-DEAS...              Ctrl+7
文件(F)-导入(M)-Parasolid...            Ctrl+2
文件(F)-导入(M)-NX-2D...              Ctrl+8
文件(F)-导入(M)-CGM...                Ctrl+9
文件(F)-导入(M)-STL...                Ctrl+0
文件(F)-导入(M)-IGES...              Ctrl+3
文件(F)-导入(M)-Step203...            Ctrl+4
文件(F)-导入(M)-DXF/DWG(&D)...          Ctrl+5
文件(F)-导出(E)-部件(P)...             推移+1
文件(F)-导出(E)-Parasolid...            推移+2
文件(F)-导出(E)-CGM...                推移+9
文件(F)-导出(E)-JPEG...              推移+8
文件(F)-导出(E)-TIFF...              推移+7
文件(F)-导出(E)-IGES...              推移+3
文件(F)-导出(E)-Step203...            推移+4
文件(F)-导出(E)-DXF/DWG...            推移+5
文件(F)-导出(E)-2D 转换(2)...          推移+6
文件(F)-执行(T)-图形交互编程(Grip)...      Ctrl+G
文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)...          Ctrl+推移+G
文件(F)-执行(T)-NX 打开...            Ctrl+U
编辑(E)-撤销列表(U)-1 进入“建模”        Ctrl+Z
编辑(E)-粘贴(P)                          Ctrl+V
编辑(E)-删除(D)...                     Ctrl+D         Delete
编辑(E)-选择(L)-全选(A)                Ctrl+A
编辑(E)-隐藏(B)-隐藏(B)...                Ctrl+B
编辑(E)-隐藏(B)-互换显示与隐藏(R)         Ctrl+推移+B
编辑(E)-隐藏(B)-不隐藏所选的(S)...         Ctrl+推移+K
编辑(E)-隐藏(B)-显示部件中所有的(A)      Ctrl+推移+U
编辑(E)-变换(N)...                         Ctrl+T
编辑(E)-对象显示(J)...                    Ctrl+J
编辑(E)-曲线(V)-全部(A)...             推移+E
编辑(E)-曲线(V)-修整(T)...             推移+T
编辑(E)-曲线(V)-裁剪角(C)...            推移+C
编辑(E)-曲线(V)-分割(D)...             推移+D
编辑(E)-曲线(V)-Curve Length...         推移+L
编辑(E)-特征(F)-去除参数(V)...          推移+V
编辑(E)-曲面(R)-扩大(A)...              Alt+推移+L
编辑(E)-面(A)...                        G
视图(V)-操作(O)-缩放(Z)...            Ctrl+推移+Z
视图(V)-操作(O)-旋转(R)...            Ctrl+R
视图(V)-操作(O)-截面(C)...             Ctrl+H
视图(V)-布局(L)-新建(N)...             Ctrl+推移+N
视图(V)-布局(L)-打开(O)...              Ctrl+推移+O
视图(V)-布局(L)-充满所有视图(F)          Ctrl+推移+F
视图(V)-可视化(V)-高质量图片(H)...        Ctrl+推移+H
视图(V)-信息窗口(I)                         F4
视图(V)-重设方位(E)                        Ctrl+F8
插入(S)-基准/点(D)-基准平面(D)...           D
插入(S)-基准/点(D)-点(P)...                  P
插入(S)-基准/点(D)-点集(S)...               Q
插入(S)-曲线(C)-弧/圆(C)...                 Ctrl+C
插入(S)-曲线(C)-基本曲线(B)...             B
插入(S)-曲线(C)-矩形(R)...                  推移+R
插入(S)-曲线(C)-多边形(P)...                推移+Y
插入(S)-曲线(C)-螺旋(X)...                   推移+H
插入(S)-曲线(C)-规律曲线(W)...                推移+W
插入(S)-曲线(C)-样条(S)...                       S
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-偏置(O)...         推移+O
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-在面上偏置...      推移+F
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-桥接(B)...          推移+B
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-简化(S)...          推移+M
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-合并(J)...          推移+J
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-投影(P)...          推移+P
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-组合投影(C)...     推移+N
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-缠绕/展开(W)...    推移+Q
插入(S)-体的曲线(U)-相交(I)...                   推移+I
插入(S)-体的曲线(U)-截面(S)...                  推移+S
插入(S)-体的曲线(U)-抽取(E)...                 推移+X
插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)...                X
插入(S)-设计特征(E)-回转...                 推移+V
插入(S)-设计特征(E)-长方体(K)...           K
插入(S)-设计特征(E)-圆柱体(C)...           y
插入(S)-设计特征(E)-圆锥(O)...             推移+O
插入(S)-设计特征(E)-球(S)...               推移+R
插入(S)-设计特征(E)-孔(H)...               Alt+H
插入(S)-设计特征(E)-圆台(B)...             Alt+B
插入(S)-设计特征(E)-腔体(P)...             Alt+K
插入(S)-设计特征(E)-凸垫(A)...            Alt+D
插入(S)-设计特征(E)-Emboss...            Alt+Z
插入(S)-设计特征(E)-键槽(L)...            Alt+L
插入(S)-设计特征(E)-沟槽(G)...           Alt+G
插入(S)-关联复制(A)-抽取(E)...           Alt+X
插入(S)-关联复制(A)-引用(I)...           I
插入(S)-联合体(B)-并(U)...               Alt+U
插入(S)-联合体(B)-差(S)...               Alt+S
插入(S)-联合体(B)-相交(I)...              Alt+I
插入(S)-联合体(B)-缝合(W)...               E
插入(S)-Trim-修剪体                       h
插入(S)-Trim-拆分体                       j
插入(S)-Trim-分割面                      Alt+J
插入(S)-Trim-延伸片体                    Alt+t
插入(S)-Trim-修整片体(R)...                  T
插入(S)-Offset/Scale-抽壳                 Alt+V
插入(S)-Offset/Scale-偏置面(F)...          Alt+O
插入(S)-Offset/Scale-比例(S)...            Alt+A
插入(S)-Offset/Scale-加厚片体(T)...        F2
插入(S)-Offset/Scale-包含几何体(G)...      F3
插入(S)-细节特征(L)-边倒圆(E)...           Alt+E
插入(S)-细节特征(L)-面倒圆(F)...           Alt+F
插入(S)-细节特征(L)-软倒圆(S)...           Alt+推移+F
插入(S)-细节特征(L)-桥接(B)...              Alt+推移+B
插入(S)-细节特征(L)-倒角(C)...               Alt+C
              Alt+T
         Alt+推移+X
插入(S)-曲面(R)-由四点决定的曲面(4)..     Alt+推移+4
插入(S)-曲面(R)-通过点(H)...                    Alt+推移+P
插入(S)-网格曲面(M)-直纹面(R)...              L
插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线(T)...            U
插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线网格(M)...      M
插入(S)-网格曲面(M)-1x1...                    Alt+1
插入(S)-网格曲面(M)-1x2...                   Alt+2
插入(S)-网格曲面(M)-2x0...                   Alt+3
插入(S)-网格曲面(M)-2x2...                 Alt+4
插入(S)-网格曲面(M)-nxn...                  Alt+5
                                          Alt+推移+S
插入(S)-网格曲面(M)-N 边表面(I)...          Alt+推移+N
插入(S)-扫描(W)-扫描(S)...                   W
插入(S)-扫描(W)-沿导引线扫描(G)...           Alt+W
插入(S)-弯边曲面(G)-按规律延伸(L)...         Alt+推移+W
插入(S)-直接建模(I)-替换面(R)...               F
格式(R)-层的设置(S)...                         Ctrl+L
格式(R)-在视图中可见(V)...                   Ctrl+推移+V
格式(R)-WCS-原点(O)...                       Alt+0
格式(R)-WCS-旋转(R)...                      Alt+9
格式(R)-WCS-方位(N)...                     Alt+8
格式(R)-WCS-显示(P)                      Alt+7
格式(R)-WCS-保存(S)                     Alt+6
工具(T)-表达式(X)...                     Ctrl+E
工具(T)-日记(J)-播放(P)...               Alt+F8
工具(T)-日记(J)-编辑(E)                 Alt+F11
工具(T)-宏(R)-开始记录(R)...             Ctrl+推移+R
工具(T)-宏(R)-回放(P)...                  Ctrl+推移+P
工具(T)-宏(R)-步长(S)...                   Ctrl+推移+S
信息(I)-对象(O)...                           Ctrl+I
信息(I)-点(P)...                                 C
分析(L)-距离(D)..                               N
分析(L)-角度(A)...                               推移+A
分析(L)-斜率                                    Ctrl+推移+C
分析(L)-简单干涉(I)...                            Ctrl+X
预设置(P)-对象(O)...                            Ctrl+推移+J
预设置(P)-选择(E)...                           Ctrl+推移+T
应用(N)-建模...                                Ctrl+M
应用(N)-制图(D)...                            Ctrl+推移+D
应用(N)-加工(N)...                           Ctrl+Alt+M
应用(N)-装配(L)                           Ctrl+Alt+W
应用(N)-基础环境(G)...                    Ctrl+W
帮助(H)-在线帮助(C)...                     F1
刷新(S)                                    F5
适合窗口(F)                               Ctrl+F
缩放(Z)                                    F6
旋转(O)                                    F7
视图方向(R)-正二测视图(T)                Home
视图方向(R)-正等测视图(I)                 End
视图方向(R)-俯视图(O)                     Ctrl+Alt+T
视图方向(R)-前视图(F)                      Ctrl+Alt+F
视图方向(R)-右视图(R)                       Ctrl+Alt+R
视图方向(R)-左视图(L)                        Ctrl+Alt+L
捕捉视图(N)                                     F8
文件-导入 X_T  (Parasolid)                                 Shift+O
文件-导入-IGES
(打开此类型文件尽量用导入,可节省很多时间)               Shift+I
文件-导入-STEP203(打开此类型文件尽量用导入,…)              Shift+P
文件-导入-DXF/DWG (打开此类型文件尽量用导入,…)           Shift+D
文件-导出- X_T Parasolid                                                  Alt+O
文件-导出-JPEG (改模或者出新模抓图用)                             Alt+J
文件-导出-IGES (可保持实体颜色,事先设置好记事本类型文件)        Alt+I
文件-导出-STEP203 (可保持实体颜色,….)                          Alt+P
文件-导出-2D 转换  (转2D图…)                                   Alt+D
编辑-撤消                                                           Ctrl+Z
编辑-删除                                                         Ctrl+D
编辑-选择-全选                                                Ctrl+A
编辑-隐藏-隐藏                                               Ctrl+B
编辑-隐藏-反向隐藏全部                                  Ctrl+Shift+B
编辑-隐藏-取消隐藏所选的                                Ctrl+Shift+K
编辑-隐藏-显示部件中所有的                               Ctrl+Shift+U
编辑-变换                                                        Ctrl+T
编辑-对象显示                                                      Ctrl+J
适合窗口        Ctrl+F
视图-剖面切换                                                             H
视图-剖面        Ctrl+H
视图-另存为(类似与PROE的定制视图方位,当转图时很有用)        Shift+S
插入- -基准平面                                                              Alt+Q
插入-基准/点(用非关联的)                                          Alt+W
插入-基本曲线                                                          Alt+E
插入-拉伸                                                               E
插入-抽取(线  面  体)                                          Alt+C
插入-求和                                                        Alt+U
插入-求差                                                      Alt+S
插入-缝合                                                      W
插入-分割面(分模及拔模时用)                      Alt+F2
插入-合并面(用处较广泛)                             F2
插入-分割                                                     Alt+X
插入-修剪的片体                                            Shift+X
插入-修剪与延伸                                              C
插入-边倒圆                                                     1
插入-面倒圆                                                     2
插入-倒斜角                                                     3
插入-拔模                                                       4
插入-直纹面                                                     5
插入-约束面                                                     6
插入-N 边曲面                                                  N
插入-变化的扫掠                                               V
插入-替换面                                                      L
格式-图层的设置                                              Ctrl+L
格式-移动至图层
格式-复制至图层                                          Ctrl+Shift+C
发表于 2018-8-9 15:16:34 | 显示全部楼层
好东东.学习学习
发表于 2018-8-10 13:58:34 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-8-10 16:35:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,来学习一下。
发表于 2018-8-10 16:35:19 | 显示全部楼层
主要想知道加工里的参考坐标系有啥用
GMT+8, 2025-2-19 07:00
