查看: 3874|回复: 6
[求助] 未能获取NX OPEN XML包装器的方法ID
发表于 2017-11-1 09:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这该怎么解决
发表于 2017-11-8 07:51:03 | 显示全部楼层
我也碰到了这个问题,然后不知道怎么搞定呢
发表于 2017-11-8 09:15:13 | 显示全部楼层
补充一下
NX12 Java已经设置好了,在做高级仿真的时候,生成报告的时候会出现这个错误
发表于 2018-2-13 20:26:31 | 显示全部楼层
在生成CAE报告时遇到了同样的问题。估计以前版本也是一样的。
发表于 2018-3-29 00:07:31 | 显示全部楼层
楼主,找到方法了没有啊……。在创建仿真报告的时候,一直提示JVAR报警,然后我就设置了一下系统变量,然后一弄一弄就出现你这个报警了……。
发表于 2020-7-17 23:32:17 | 显示全部楼层
大神们这个问题解决了吗?
发表于 2024-1-25 14:42:08 | 显示全部楼层
偶然看见叶师傅在某贴上说,NX12.0需要的JAVA版本应该是 1.8.0.45 直接去Java官网下载对应版本的JRE进行安装,然后调整环境变量,问题就解决了。
GMT+8, 2025-4-4 19:16
