楼主: 李家老九
[求助] NX12.0一步一步按老叶的来的,怎么会这样呢
发表于 2017-11-1 11:54:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
把环境变量28000改为27800就好了
发表于 2017-11-1 12:01:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
看一下端口是不是27800,再看一下许可证服务器有没有启动
发表于 2017-11-2 08:23:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
我来看看解决方法
发表于 2017-11-2 08:24:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
检查下27800是不是这个端口还是28000这个端口 在环境变量里面  许可证要启动  然后重启下电脑
发表于 2017-11-2 08:25:36 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-2 08:27:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
如果你安装过以前版本的话 有一个变量是指向就版本的,改一下环境变量就好了。
UGII_ROOT_DIR  你看一下这个变量是不是指向12.0的
发表于 2017-11-2 09:23:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
我安装完的时候也是这种情况,我重启了一下电脑就可以了  之前的版本都可以用
发表于 2017-11-2 12:40:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
我也出现这个问题。环境变量设置27800,如果是的话,点确认重启就ok。
发表于 2017-11-2 12:41:12 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-2 15:51:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
27800@你的电脑名
GMT+8, 2025-4-22 12:32
