查看: 2502|回复: 11
[求助] 关于catics试题一个阵列的难题
发表于 2017-10-31 21:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
此题很容易看懂    关系式也很容易找出来    但是它的边长阵列增量不是一个常数   X=A*(1/(sin(10°)+cos(10°))-1)  此为第2个的增量     为第一个正方形的边长此后边长 依次是边长 A 的  (1/(sin(10°)+cos(10°))-1)     n-1次方    希望大神可以帮忙这个增量如何通过表达式   解决     此图需通过阵列画出{:smile:}
发表于 2017-10-31 21:40:09 | 显示全部楼层
两个表达式用if else就可以连起来了,楼主还有catics大赛14届以后的图吗?
 楼主| 发表于 2017-10-31 23:22:11 | 显示全部楼层
还请指导一下   可以把图分享学习一下    这个是16届的图   一个群成员提出的
 楼主| 发表于 2017-11-1 09:47:42 | 显示全部楼层
可以看一下你画的图么
发表于 2017-11-1 10:03:24 | 显示全部楼层
能把prt分享一下嘛
发表于 2017-11-1 19:22:25 | 显示全部楼层
表达式:
If ( p46<=9 )
Then ( a*19/(sin(10)+cos(10))^p46 )
Else ( (a*19/(sin(10)+cos(10))^9)*(sin(10)+cos(10))^(p46-9) )
p46是草图里设置的增量尺寸。
 楼主| 发表于 2017-11-1 19:26:20 | 显示全部楼层
老哥  PRT也上传一下吧   谢了
发表于 2017-11-1 19:37:57 | 显示全部楼层
这是文档。
3D16 H02.zip
571.06 KB, 下载次数: 7, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2017-11-1 20:54:26 | 显示全部楼层
实在惭愧   还是没有看懂   还不知道这个阵列你的表达式在哪    能否录制一个视频的教程么  感谢
发表于 2017-11-1 20:59:32 | 显示全部楼层
行吧,有空给你录个视频。表达式在第三步草图里的那个倾斜的正方形上,挺复杂的。注意这个草图还有个一毫米的参考线,线是用来驱动表达式变化的,可以从阵列增量里看出来。
GMT+8, 2025-2-20 05:28
