用户名  找回密码
查看: 22539|回复: 20
[分享] 老叶的NX12.0多版本共存方案是最完美的!
4万
发表于 2017-10-31 17:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
老叶的方案:
在环境变量中新建一变量(其实是NX8.5之前系统变量):
变量名:UGS_LICENSE_SERVER
变量值:27800@你的电脑名
确定即可!
这样SPLM_LICENSE_SERVER与UGS_LICENSE_SERVER各司其职,互不干扰!NX6.0~NX12.0完美共存!
参与人数 1G币 +10 收起 理由
ma344578245 + 10 看你不停在研究 赞一个
4万
 楼主| 发表于 2021-8-31 13:49:53 | 显示全部楼层
yuehanwali2 发表于 2021-8-31 11:28
具体是怎么安装,我想问下,我的电脑里有ug6,还有ug10,ug1980,
我想装ug12
只有安装主程序就可以了吗
如果你电脑里已经有NX1980,那就只要安装NX12.0的主程序即可。
发表于 2017-10-31 18:04:38 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2017-10-31 18:08:57 | 显示全部楼层
牛逼牛逼
发表于 2017-10-31 19:25:55 | 显示全部楼层
多版本是安装 最高版本的许可证   然后安装依次 UG  是吗
发表于 2017-10-31 19:26:56 | 显示全部楼层
8.5 12共存 27800
47
4万
 楼主| 发表于 2017-10-31 19:30:01 | 显示全部楼层
你可以先安装其它版本的UG,只要在指定许可服务器时确保是27800就行。
发表于 2017-10-31 19:40:24 | 显示全部楼层
厉害,感谢。
发表于 2017-11-1 14:17:01 | 显示全部楼层
好的   谢谢
112
发表于 2017-11-1 14:26:07 | 显示全部楼层
不一定要把端口改到27800,那样只能是NX8.5以上的几个可以共享,也可把端口都改为28000一样可以运行,从Nx6-NX12均可以运行
47
4万
 楼主| 发表于 2017-11-1 14:49:42 | 显示全部楼层
mwg* 发表于 2017-11-1 14:26
不一定要把端口改到27800,那样只能是NX8.5以上的几个可以共享,也可把端口都改为28000一样可以运行,从Nx6 ...
你没看懂说明?
两个系统变量,各司其职,NX10.0及以上版本由SPLM_LICENSE_SERVER控制,NX8.5及以下版本由UGS_LICENSE_SERVER控制,互不干扰!
GMT+8, 2025-3-14 19:12
