查看: 5072|回复: 15
[分享] NX12.0缺点-平面铣
发表于 2017-10-31 14:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2维平面铣 选择线的时候需要先选表面的高度
然后再选线   不然  这个高度不会继承
这个倒没什么
关键问题  选完表面  会生成一个类似基准面的那种透明 平面
每选一次完整的线圈
这个透明平面的深度就会增加
很是影响视线
不知道是不是BUG
期望后面把这个透明平面给隐藏掉
或者 坛有们谁有好的方法请在下面留下来
不喜勿喷
发表于 2017-10-31 15:29:07 | 显示全部楼层
通过这个可以改回来   但没办法永久保存    每次打开都要设置烦的很      看后面有没有大神能改回来
26
 楼主| 发表于 2017-10-31 14:52:35 | 显示全部楼层
老叶  这个有什么办法规避掉么?
发表于 2017-10-31 14:57:39 | 显示全部楼层
11.0就有这种情况  我遇见过  我不是专门搞编程的 就没有去研究咯。
26
 楼主| 发表于 2017-10-31 14:58:55 | 显示全部楼层
谢谢喽
26
 楼主| 发表于 2017-10-31 14:59:25 | 显示全部楼层
你做设计的?
发表于 2017-10-31 15:25:44 | 显示全部楼层
太几把蛋疼的设计
26
 楼主| 发表于 2017-10-31 15:35:24 | 显示全部楼层
谢谢了
26
 楼主| 发表于 2017-10-31 15:36:27 | 显示全部楼层
这个的路径是什么?麻烦告知一下
发表于 2017-10-31 15:46:21 | 显示全部楼层
lin97610 发表于 2017-10-31 15:36
这个的路径是什么?麻烦告知一下
UGII_DISPLAY_DEBUG=1     添加这个变量    找到上图帮助里面有一个调试再选CAM     在打钩就可以了
GMT+8, 2025-4-19 21:37
